Läst av felkoder på min 2,0 tdi... Bruten krets kylvätskepump "b" står de då...lätt att byta lr,går de att köra några dar tills jag har möjlighet att byta den? Nått jag bör tänka på? Vad jag förstår så är det elpumpen som startar och eftercirkulerar när jag stängt av bilen? Tacksam för tips!!!!
Du har förmodligen dieselvärmare? Elpumpen är (vad jag vet) den som cirkulerar kylarvattnet som värms upp av brännaren. Antar att din dieselvärmare inte heller fungerar i så fall?
Har man en dieselvärmare så finns de 3 pumpar.
Den ena kyler motorn (den drivs på kamremmen)
Den andra sitter på framsidan av motorn och den sköter kylningen för eftercirkulation (precis som du skriver). Nog kan du köra några dagar med den sporadiskt fungerande. Polarn körde så i flera månader utan som helst problem. Motorlampan tändes av o till. Vi bytte till slut pumpen iaf och bilen va normal igen
Den sitter i framkant på motorn, du kommer lättast åt den underifrån. Sitter strax ovanför oljetråget/i höjd med blockets nedre kant strax under oljefilterhållaren. Typ 3skruv och 2 slangar och 1 kontakt så är den bytt
Sen den tredje pumpen (om du har dieselvärmare) den sitter strax under högra sidans strålkastare, framför hjulet typ. Och den pumpar runt vattnet i motorn och igenom dieselvärmaren vid användning av den.
