Forum - Golf 4 (98-04) - Luft i bromssystemet?
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm
Lör 02 okt 2010 13:18 Svara med citat
Jag hade bilen inne på verkstaden för byte av bakre bromsok men jag tycker att bromspedalen tsr mycket längre ner nu efter bytet.
Det konstiga är att pedalen är väldigt stum när motorn inte är i gång, så fort jag slår på motorn så tappar pedalen mycket av stumheten och den tar mycket längre ner.
Är det luft i systemet eller är det normalt?
darkien
Lör 02 okt 2010 13:46 Svara med citat
Funkar bromsservon som den ska så ska pedalen sjunka en bit vi start av motorn men ska fortfarande va nästan lika stum som vid avslagen motor men den ska ta på samma ställe som förut även om man bytt bromsok kan skilja ytterst lite i vissa fall
sen beror de ju på vilken verkstad du vart på.... ett skräckexempel är:
polaren lämna in sin kärra på okq8 verkstad för o byta bromsslang.. hämta ut den o tyckte bromsarna va skumma åkte tilbaka o dom konstatera de va absenheten som va kass.. fel i en ventil sa dom kostnad 6000:- plus arbete....
polaren ringer o svär o o frågar om de verkligen kan va så absen lägger av så där efter man bytt bromsslang då allt anat va felfritt vid besiktning åkte o kika på bilen o konstatera dom enbart luftat de hjul dom var o bytt på o knappt de..... fick en massa luft ur den sidan sen även en del luft på resterande hjul... o efter luften försvann så funkar absenheten som den ska igen ....... konstigt va Wink aldrig mer den okq8 verkstan.....
Lör 02 okt 2010 13:53 Svara med citat
Kolla så du inte har läckage ! har dom använt gamla bromsrör/slangen så finns risk att det läcker i anslutningen till bromsoket, finns inte lösa tätningar utan man byter så fall hela slangen/röret till oket om man inte gör fuling jag gjort ibland och klipper bort tätningarna och tar universal. bruka även hända dock rätt sällan att anslutningen går av eller skadas vid byte. låter klart som du kan ha läckage eller luft kvar
.....privat liv.....
Likvid
Lör 02 okt 2010 21:17 Svara med citat
Dom bytte även till nya bromsbelägg på den sidan, kan det göra att det blir svampigt att enda sidan har nya belägg och den andra sidan mer slitna belägg?
Lör 02 okt 2010 22:06 Svara med citat
Vilken verkstad byter endast belägg på en sida ???? du lär få betala för en sats hur som, hoppars innerligt att detta inte är en VAG verkstad, pinsamt så fall, fick man lära sig tidigt att belägg/backar,cyl byts parvis. hur som klart det kan påverka men tro knappast det utan tro snarare på luft kvar eller som jag sa läckage, så kolla noga så det inte läcker om dom använt gamla slangen och dess tätningar
polomannen
Sön 03 okt 2010 10:05 Svara med citat
Dom får nog lufta ur systemet ordentligt på alla fyra hjulen.
Dom har säker bara luftat ur bara den sidan som dom har byt ok på.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Likvid
Sön 03 okt 2010 11:52 Svara med citat
Lite skumt är det för om man har haft igång motorn så kan man trycka ner pedalen halvägs första gången, andra gången man trycker ner den blir den stenstum, är detta normalt eller? tyder det på luft i huvudcylindern?
Man tycker att man bör kolla bromsen innan man lämnar över bilen till kunden.
Likvid
Mån 04 okt 2010 22:22 Svara med citat
Det är bättre nu, de luftade alla fyra OK.
polomannen
Tis 05 okt 2010 10:41 Svara med citat
Japp det är så man måste göra....dom kanske har lärt sej nåt nu. Boo hoo! Applause
Likvid
Tis 05 okt 2010 10:43 Svara med citat
Vi kanske ska ta framhjulen sa dom också när de hade gjort bak, jaaa det räknade jag väl med att ni skulle göra också.
Vilka tofflar det finns.
polomannen
Tis 05 okt 2010 10:46 Svara med citat
Nu får du berätta vilken verkstad var det.. Brick wall Brick wall
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Tor 07 okt 2010 23:33 Svara med citat
Vill oxå veta vilken verkstad de va Very Happy
rama_maiden
Golf 5 1,6 Ort: Stockholm
Lör 13 feb 2016 19:44 Svara med citat
Tja, vet att det är en gammal tråd men jag behöver akut hjälp.
Nu har svinen på PIK AB luftat bromssystemet i min Golf MK5 3 gånger och bromspedalen tar absolut längst ned.
De bytte bromsok högerbak och bytte bromsvätska. De vill att jag ska byta huvud bromscylindern också men känner inte mig särskild sugen på att pröjsa ytterligare 5000kr.
Kan någon snälla hjälpa mig!!!
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Sön 14 feb 2016 11:21 Svara med citat
Om bromspedalen kändes bra innan du lämnade in bilen så är jag väldigt tveksam på att huvudbromscylindern har pajat, snarare att dom inte gör ett bra jobb eller rent ut sagt inte vet vad dom gör.
Du har ingen annan verkstad du kan åka till och få bromsarna luftade, om man har tömt bromssystemet och sen bytt bromsok, och därefter fyller på ny vätska så kan det va jäkligt svårt att få fram bromsvätskan, ibland kan man behöva tvinga med tryckluft i från behållaren.
Bäst är nog att tömma/lufta och fylla på ny bromsvätska samtidigt för att minimera att luft följer med.
(ps. nu vet jag personligen inget om golf 5, bara vad man har varit med om på äldre bilar)
rama_maiden
Mån 15 feb 2016 1:04 Svara med citat
Tack för responsen. Tog bilen till PrimeCar i Sätra som jag i övrigt rekommenderar starkt då de gjorde ett försäkringsjobb på min golf för närmare 30.000kr med utmärkt resultat och en mekaniker provkörde bilen. Han sa att det var garanterat ett dåligt jobb av PIK AB och att det nästan omöjligt kunde vara något hel med huvudbromscylindern. Han nämnde också att dessa bilar var svåra att avlufta och att man måste göra det med datorn kopplad till diagnostik uttaget. Idioterna på PIK AB sa att de avluftade med hjälp av trycksatt bromsvätskebehållare 3 gånger och det hjälpte inte ett skit.
PrimeCar ville ha 2600kr för jobbet och det känns lite surt med tanke på hur mycket bilen har kostat mig den här månaden. Men vi får se,jag återkommer med resultat.
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Mån 15 feb 2016 10:52 Svara med citat
Jag hade problem med luft efter byte av huvudcylinder. Provade med tryck. De funka inte alls. Gjorde på de gamla vanliga sättet. Funkade direkt!
rama_maiden
Tis 16 feb 2016 0:11 Svara med citat
Vad menar du med gamla vanliga sättet? Trycka på bromspedal och öppna luftnippeln på oken??
Grandell79
Tis 16 feb 2016 5:25 Svara med citat
Exakt. en som pumpar o en som släpper medans pedalen är nedtryckt. Drar åt o släpper pedalen. Sen om igen. Very Happy
