Forum - Golf 4 (98-04) - Bilen spökar!?
Maharadja
Golf 4 1,6-99 Ort: Göteborg
Lör 09 jan 2016 0:16 Svara med citat
Hej! Sambon har en golf 99 eller 00 där centrallåset själv öppnar och stänger som det vill så man får inte lämna bilen med nyckeln i! Utöver detta så fungerar ljuset i kupén bara ibland och då fungerar det dåligt, t.ex så måste man släcka manuellt... Hör dessa grejer ihop? Tacksam för hjälp då jag inte vet var jag ska börja 😕
r o l l e
Lör 09 jan 2016 4:13 Svara med citat
Inte helt omöjligt.
2 tänkbara felkällor är tex låskistan i dörren (microbrytaren som meddellar att dörren är öppen/stängd) eller någon trasig kabel till låskistan eller komfortmodulen som styr lås, larm, belysning.
Ett första test är att kolla om innerbelysningen tänds (både tak och varje 'insteg') när du öppnar en dörr, eller baklucka.
Om detta verkar fungera så kolla felkoder
Maharadja
Lör 09 jan 2016 22:58 Svara med citat
Händer oftast ingentińg när man öppnar någon dörr eller baklucka. Men ljuset blinkar till när man stänger förardörren. Sen kan tilläggas att 95% av gångerna så öppnas bara förardörren när man vrider om nyckeln i den för att låsa upp eller låsa, men på passagerardörren funkar det alltid. Var sitter mikrobrytaren på förardörren?
r o l l e
Sön 10 jan 2016 11:19 Svara med citat
sitter integrerad i låskistan på alla dörrar
Maharadja
Sön 10 jan 2016 11:22 Svara med citat
Men ska jag plocka isär förardörren och kika på den? Låter ju som problemet sitter i förardörren iaf. Eftersom centrallåset oftast inte funkar på den dörren så låter det väl troligast?
Shuffle
Golf 4 1,6 V -01 Ort: Uppsala
Mån 22 feb 2016 22:21 Svara med citat
Det låter mycket likt det problem jag har i min Golf. För min egen del har jag vågat på mig att diagnosticera källan till problemet till microbrytaren i låskistan precis som r o l l e säger. Jag tror att den är antingen trasig eller skitig. Efter mången timmar av googlande hittade jag videon nedan. Musiken är dålig men killen grym, jag har haft hjälp av hans tutorials flera gånger.
/ Jonas
