Forum - Golf 4 (98-04) - Bilen hoppar till ibland
Sectoidzor
Golf 4 2.0 -00 Variant Ort: Sundsvall
Fre 26 feb 2016 13:11 Svara med citat
Min golf iv 2.0 00:a har börjat få för sig att hoppa till då och då vid acceleration. Säg att jag lägger i tvåan och börjar gasa upp så kan den helt plötsligt rycka 1-2 gånger. Ingen motorlampa lyser och tomgången går inte ojämt.
Har testat injection cleaner och det funkade inte riktigt. Kanske blev lite bättre men problemet kvarstår.
Bytt tändstift och tändkablar samt ny olja å filter i höstas.
Kan det vara luftmassemätaren eller nåt annat dynga?
Mvh
Jocke
etanol
Fre 26 feb 2016 13:48 Svara med citat
Hade nyligen dessa fenomen på en bekants likadan bil och motor så var orsaken i det fallet ett igensatt bränslefilter, som efter byte gick som vanligt igen.
Så är inte dess historia känd så ha detta som nästa åtgärd innan felsökningen går vidare, orsaken är då att motorn inte får tillräckligt med bränsle under belastning.
boster
Fre 26 feb 2016 20:01 Svara med citat
Kolla felkoder och prova att byta bensinfilter . Och kolla så den inte drar tjuvluft det gör du med startgas när bilen är igång
