Forum - Golf 6 (09-13) - Snö/is framdörrar
Extremhacke
Golf 6 R -10 Ort: Åre
Fre 26 feb 2016 11:40 Svara med citat
Är det någon mer än jag som har problem med att det lägger sig is längst fram nere vid hörnet på framdörrarna? Problemet uppstår när kupevärmaren går samtidigt som det snöar,dvs tinad snö rinner ner längst glipan framskärm/dörr och fryser sedan till is. Problemet har bitvis varit så stort att dörrarna inte går att öppna.Färgen på trösklarna har blivit bortskavd och jag har varit tvungen att värma med varmluftpicka så att is skall smälta och för att kunna öppna dörrarna. Nu använder jag inte kupevärmaren vid snöfall....Har då aldrig haft en bil där detta fenomenet uppstår tidigare!!! Mad
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Fre 26 feb 2016 16:34 Svara med citat
Ja är på alla golfar. Åtminstone sen MK4 -98 . Minns inte om det var på dom tidigare modellerna också.
Riktigt irriterande att detta problem fått fortsätta i ~20 år.
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Fre 26 feb 2016 20:33 Svara med citat
Åk till din lokale handlare. VAG ska fixa det åt dig.
Bildyslektiker, men jag kan googla.
Lars158
Fre 26 feb 2016 21:26 Svara med citat
Vad gör dom för åtgärd?
Extremhacke
Fre 26 feb 2016 21:37 Svara med citat
Om nu inte VAG tar det,kan man möjligen ta lackningen på försäkringen??
Olof
Fre 26 feb 2016 21:43 Svara med citat
Golf V jag hade innan tog VAG och fixade båda framdörrarna, eftersom plåten vek sig utåt när jag öppnade, p.g.a. isbildningen.
Golf VI jag har nu, har samma problem, men har lyckats undvika skador än så länge.
irbanur
Fre 26 feb 2016 21:53 Svara med citat
De ska ta det, de gjorde jobbet två gånger på min bil. Första gången så hade jag "hundöron" andra gången så hade det blivit rost precis på hörnet på förardörren. Sen så tror jag att det är billigare att få det lackat än vad självrisken är. Dock så måste du ju åtgärda felkonstruktionen som gör att det uppstår.
Extremhacke
Ons 02 mar 2016 18:54 Svara med citat
Har nu varit och visat upp bilen på Vags skadeverkstad.Dom fotade och mätte,och han sa att Golf 6:an har kraftigare plåt i nederkanten på dörrarna,så det var INTE vanligt med "hundöron" på den modellen. Dom skulle kolla vad Vag Sverige säger och återkomma med svar inom 2 veckor.
handsfree
Golf 5 Bluemotion Ort: Skara
Mån 07 mar 2016 21:28 Svara med citat
Rent bullshit från VAG isåfall!
Det är precis samma problem på golf 4,5,6 däremot är golf 7ans nederkant på dörrarna kraftigare samt att vattenavrinningen är helt annars än på tidigare golfar så problemet kan i princip inte uppstå på golf 7an.
Har fortfarande stora bekymmer på min golf 5a trots att jag fått den åtgärdad med "kuddar" längst ner vid a stolpen. Dessa kuddar tror jag är enormt stora skit samlare som på sikt kommer leda till enorma rostproblem.
Funderar starkt på sälja min golf och byta bilmärke.
Extremhacke
Mån 21 mar 2016 19:19 Svara med citat
UPPDATERING: VAGS skadeverkstad ringde idag med glädjande besked,VAG tar på sig hela kostnaden. Bara att lämna in bilen...sweeet! Passade på att fråga HUR dom ska åtgärda problemet i framtiden på min bil,och då sa dom att det fanns ett åtgärdsprogram som innebar att det nedre gångjärnet skulle rostskyddas bättre samt att innerskärmarna tas bort för att avrinningen skulle ändras på nått sett och sen tillbaka med dom igen.
