Min växellåda låter nästan värre än melodifestivalen.
Skämt åsido är ett litet missljud som bara finns på 4:ans växel
Gäller en 1,6D 1984 Den är 4-växlad.
Ljudet uppkommer bara under belastning. Acceleration eller motorbroms.
Som ni vet så sjunger ju dessa lådor litegrand original. Man hör det på låga växlar och i låg fart. Men jag har inte hört att den har sjungit på 4:an förrän på sista tiden. Jag tycker den har börjat låta mer. Låter era lådor på fyran ?
Är det pluggen med 17mm insex i mitten av bilden bredvid damasken som är påfyllningshålet för vxl olja? ? Känns som att ett påfyllningshål borde sitta lite högre upp ? Måste jag fylla i hastighetsmätardrevet också ?
Underst på lådan finns någon kod... "3R10054"
vad betyder detta?
Vad kan man lära sig av denna kod ? Någon som har en bra länk till sida där man kan läsa vad de olika koderna står för ?
Det är påfyllningen och tillika nivåplugg.
Det är klart smidigare att fylla på i hastighetsmätaranslutningen, och använda pluggen som nivåkoll. När du nått upp till nivån, skruva i pluggen och 'överfyll' 2 dl då dessa lådor mår sämre av för lite mängd olja än lite lite för mycket.
vad betyder detta?
Tack för svaren. Fyllde på olja. Tömde inte ut gammal olja. Gick i nästan en liter olja i lådan. Är det överflödigt med olja i lådan vid full oljenivå som ett slags buffert eller tror ni lådan tagit stryk när den gått med nästan liter under full nivå ?
Har aldrig brytt mig om vxlolja, då jag haft i bakhuvudet att den aldrig behöver bytas.
Låter likadant i lådan vid körning runt 60km/h på 4:an nu efter att jag fyll på med olja. Låter dock inte mycket.Det är inget man tänker på om man inte lyssnar eller är uppmärksam. Kanske är jag som överreagerar.
Jag kanske ska göra som Rolle skriver och fylla upp 2dl till så kanske den blir tyst ?
Hade redan skaffan olja API GL-5 biltema 36-978. Är det acceptabelt ? Bör jag byta oljan? I beskrivningen står att den jag hällde i inte är lämplig för vxllådor som ska ha API-GL4
Har svårt att få i växlarna när den är kall och känns "trög".
Blev så när jag bytte olja i min låda, 5vx 1989 med RP motor.
Hade i SAE 80W/90 (2L).
Är det för trög olja kanske?
