Forum - Golf 2 (83-91) - Rassel i växellåda
LarsErikLindstrom
Golf 2 1,8 -89 Ort: Uppsala
Lör 03 okt 2015 0:41 Svara med citat
Växellåda rasslar lätt med motor igång då bilen står stilla, ljudet upphör om man trycker ner kopplingen. Bilen rullar normalt och har hunnit prova alla växlar utom femman.
Växellådsoljan är nyligen bytt och läste någon notis om att Torx-skruven i botten inte fick röras i efterhand för då fanns minsann risk för lådras. Den har man ju såklart varit på och skruvat loss.
Så frågan är alltså: Om man skruvat ut Torx-skruven i botten på en 020-låda, sedan skruvat tillbaka den och fått ett lite skramligt/rassligt ljud men biljeweln rullar. Kan det fortfarande vara fara för lådras?
Sekundär fråga är: Vad tror ni skramlar?
Budgetprojekt Golf 1.8 -89
r o l l e
Lör 03 okt 2015 12:18 Svara med citat
urtrampningslager som börjar bli dåligt är min första gissning, nästa dyrare och jobbigare gissning lager på ingående axel.
jonas 68
Golf 5 Ort: Östhammar
Tor 24 mar 2016 7:29 Svara med citat
Citat:
jag har samma fel på min 1.6-07. prova att trycka vspaken framåt då tystnar den.funderar på att byta motorfästen .
LarsErikLindstrom
Mån 28 mar 2016 3:08 Svara med citat
Glömt att uppdatera. Som ett det jävla puckot man var då så hade jag missat att dra åt två skruvar nära växelförarens led på utsidan av lådan. Dessa dansade runt i sätena och lät som fan. Riktig mupp-miss.
Jonas, kollat skruvar och oljenivå?
