Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Mån 02 mar 2015 18:41 |
Golf mk2 med Rp motor.
treans cylinder går ej på tomgång. Stift ser bra ut.
Bytt alla vakuumslangar, nya kablar, stift, rotor, lock, förgasrfot.
Kommer gnistor om man råkar jorda hatten till den cylindern.
Tips på vidare felsökning.
/Tommy
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 02 mar 2015 21:57 |
| Grandell79 skrev: | Golf mk2 med Rp motor.
/Tommy |
Och vad är det för kompressionstryck i alla cylindrar inklusive felande cylinder?
Och vad menar du med jorda hatten, det ska inte gnistra då. Då har du trasig tändkabel.
Grandell79
| Tis 03 mar 2015 6:12 |
Sitter kablar med metallhatt på. Den gnistrar de på om man kommer åt toppen när man drar bort från stiftet.
Kompet ska mätas idag.
upplever att den går på 4 om man varvar över 2000
Har även bytt kablar o stift mellan cylindrar. Ingen skillnad.
Grandell79
| Tis 03 mar 2015 14:39 |
| Kompet va ok. 9,5 på ettan o 8 på de andra. Misstänker starkt insugspackning?
Jettebra
Jetta 1.6 1985 Ort: Varberg |
| Tis 03 mar 2015 22:20 |
| Spraya med startgas runt insuget när motorn är igång,och lyssna om motorvarvet ändras.
RobertN
Caddy GT -91 Ort: Eskilstuna |
| Tis 05 apr 2016 15:03 |
Bumpar en gammal tråd då jag har exakt samma problem! Min går dock på alla när den är kall, direkt när den blir lite varm så får jag samma fel som du.
Hittat nån lösning på problemet?
Grandell79
| Tis 05 apr 2016 15:25 |
| Insugspackningen va de. Läckte lite.
