Forum - Golf 6 (09-13) - Storlek bromsskiva?
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Fre 06 maj 2016 21:53 Svara med citat
Hur vet jag storleken på mina bromsskivor bak? Tänkte köpa en monteringssats till beläggen bak men jag hittar att där finns 3 olika storlekar på bromsskivan som tydligen bestämmer vilken monteringssats det skall vara.
FRS05
Lör 07 maj 2016 9:14 Svara med citat
Jag svarar åt mig själv, tog bort och mätte nu i morse och diametern på min bil är 272mm bak.
candyweiss
Lör 07 maj 2016 12:07 Svara med citat
Måste väl annars gå att hitta på någon tillbehörssida typ Mekonomen eller Biltema där man uppger regnr.
FRS05
Lör 07 maj 2016 12:27 Svara med citat
Nej, tyvärr går det inte med mitt reg nummer, i alla fall inte där jag tittat. På exempelvis mekonomen så listar de mellan 3-4 olika storlekar på bromsskivor till mitt reg nummer.
Biltema har exempelvis 2 olika monteringsbelägg till bromsarna bak men inte de till min bil och så fortsätter det.
Lör 07 maj 2016 12:47 Svara med citat
PR-koderna på en vit ettikett i bagaet eller i serivceboken talar om vad som sitter på bilen
den ser ut såhär:
FRS05
Lör 07 maj 2016 16:42 Svara med citat
Danke, men hur ska jag tyda vad som står där? Den ovan är rena grekiskan för mig frånsett "2. Bilmodell, motoreffekt, växellåda" som är lätt att tyda.
Antar att någon av siffrorna under "4" som säger vad det är för bromsskivor...
Lör 07 maj 2016 18:07 Svara med citat
Genom att gå in i en reservdelskatalog som stödjer dessa PR-nummer så kan man leta upp den sorts skiva det ska vara:
tex:
http://www.bildelaronline24.se/vw/golf-vi-5k1/29992/10132/bromsskiva?w heel[]=83670&from=118&to=521
http://www.mister-auto.se/sv/bromsskiva-bak/volkswagen-golf-vi-5k1-1-4 -tsi-122hk_v29992_g900008.html
FRS05
Lör 07 maj 2016 18:48 Svara med citat
Tackar, då har jag koll angående det. Roliga är att när jag kollar på den skylten så finner jag inget nummer bland exempelvis bromsskivorna som listas för min bil. Varför är det så? Alltså jag trycker in mitt reg nummer på exempelvis billdelar24 men inget av PR-koderna för någon av bromsskivorna finns med bland mina PR-koder. Då är, vad jag kan se, någon av alla storlekar av bromsskivor märkta på PR-koder.
