lusennr1
Golf 2 1,8 -91 Ort: Göteborg |
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa |
| Tis 27 jan 2015 5:55 |
Hade ett liknande problem nyss med en av mina golfar (vw golf 2 -90 RP), den va kraftlös från cirka 2000rpm och nästan kvävde sig själv, va omöjligt att köra om andra bilar och i uppförsbackar så var det svårt att hålla hastigheten som bara sjönk.
Det visade sig att bakre ljuddämparen var tillbucklad så att motorn inte kunde andas (typ som att blåsa igenom ett sugrör)
Har även hört att katalysatorer kan sättas igen, men det var inte så i mitt fall denna gång You can drink my beer, but you can never take the last one
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp |
Aare
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby |
| Tis 27 jan 2015 13:31 |
| Vet inte om det hjälper men kolla jordsladden vid ventilkåpan Den sitter om du står framifrån till höger på bakre muttern till ventilkåpan Värt att kolla i alla fall
lusennr1
lusennr1
| Ons 28 jan 2015 12:11 |
Kan det vara avgasfoten som är dålig tro? Fast jag ryckt och slitit i förgasarn och sprayat startgas utan någon skillnad?
Biltema har ingen när jag söker på mitt reg nummer, men är det samma på Passat med RP motorn?
Står så här på Biltemas sida: Passat 1,6, 1,8 (motor RP, IF, AAM, ABS)
lusennr1
| Tor 29 jan 2015 20:59 |
Har nu bytt "förgasar" foten och den blå tempgivarn och det var ingen skillnad.
Någon som har några fler idéer på vad det kan vara?
lusennr1
| Tor 12 feb 2015 8:03 |
Någon som vet hur man läser felkoder på en MK2:a ???
Eller bor det någon vänlig själ i Göteborgs trakten som kan kolla på den?
Börjar bli väldigt trött på skiten.
lusennr1
| Tis 17 feb 2015 8:27 |
Bytte lamdasond igår och till ingen nytta Bilen går lika ryckigt fortfarande.
Någon som vet hur man läser felkoder???
Eller någon som har en golf ståendes som man kan låna delar och prova? Tex "förgasarn"
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro |
| Tis 17 feb 2015 18:27 |
Har kamremmen hoppat kanske?
Är ingen expert men vet att det kan vara hoolöst när man inte vet vad felet kan vara.
Hur ser tändstiften ut? Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
lusennr1
| Tis 17 feb 2015 18:35 |
Nej, kamremen har inte hoppat. Bilen går ju bra någon km innan den böjar rycka och hålla på.
Tändstiften är bytta och har gått 6mil. och det blev ingen skillnad när jag bytte tänddelarna.
Börjar kännas väldigt hopplöst. Skulle fått tag på en hel "förgasare" och provat med.
tändspolen har jag inte bytt än. men skulle vilja prova först.
Ingen i göteborgs trakten som har en golf ståendes eller delar kanske?
crowley
Golf 2 1.8 - aut Ort: Jönköping |
| Ons 18 feb 2015 18:21 |
Långsökt, men min gamle golf 2a, hade likande problem. Var soppa filtret som aldig hade varit bytt, bytte det sen så gick den mycket bättre lycka till
lusennr1
| Fre 20 feb 2015 6:59 |
Är tacksam för tips. Men läs gärna hela inlägget.
Bränsle filter var det första jag bytte. Är inte alls långsökt, faktiskt en av det första sakerna jag misstänkte när den började bete sig.
Någon som har en golf ståendes som man kan låna delar av?
Panos
Golf 2 1.8 -90 Ort: Karlskrona |
| Sön 22 feb 2015 7:18 |
Har du kollat alla slangar?
Min 2a gick skit, visade sig att det var en slang från avgassidan ut som hade ett stort hål Ford S-Max 2.5T (220hk) -09
VW Golf 1.8cl Aut -90
Suzuki GSX-R1100W -93
Panos
lusennr1
| Tis 24 feb 2015 7:59 |
Har kollat alla slangar ja. Det var ett av dom första sakerna jag kollade
Avgssidan? Finns inga slangar på avgassystemet.
Panos
| Ons 25 feb 2015 7:27 |
Menar insuget Ford S-Max 2.5T (220hk) -09
lusennr1
| Ons 25 feb 2015 8:01 |
Haha Då är jag med. Ja jag har kollat alla slangar och bytt vissa för att vara riktigt säker. Har ju haft borta "förgasarn" och bytt förgasarfotsgummit eller vad det heter. Kollade även insuget då.
Men hittar inget som skulle kunna orsaka problemet.
Börjar bli dyrt för mig nu med. Har ju snart bytt alla komponenter på motorn. Så det blir en förlust affär på den här bilen. Suck!
lusennr1
| Tis 17 mar 2015 6:52 |
Nu har jag provat att byta hela "förgasarn" men ingen skillnad.
Fler ideer på vad det skulle kunna vara???
lusennr1
| Tor 09 apr 2015 7:04 |
| Ingen???
Thord
Golf 2 Country Ort: Göteborg |
| Fre 10 apr 2015 0:00 |
| Nu har jag ingen jättekoll på just RP motorn... men tändförställningen funkar den som den ska?
GtMannen
Jetta 1.8 8V GT Ort: Orsa |
| Tis 14 apr 2015 8:57 |
Hej, min bror hade en golf 2a Manhattan som betedde sig precis som du beskriver.
Höll på länge och väl och bytte allt möjligt. Tillslut slog det mig att kanske bensin pumpen börja bli trött.
Mycket riktigt, bytte den och det blev en väldig fart på den.
Han hade mixtrat med att blanda etanol med bensinen för att dryga ut priset..
Men dessa pumpar tål ej de. Hoppas det var till någon hjälp
Kan tillägga att det sitter två pumpar i den om jag inte minns fel. Jag bytte bägge.
Potatisjon
Golf 2 1.8-91 Ort: Grums |
| Tis 14 apr 2015 19:21 |
| Aare skrev: | Hade ungefär samma problem, var vevhusventilationen som var igensatt och kass för mig,
Slangen som går ifrån ventilkåpan till förgasaren. |
min gick också sjukt dåligt.. det jag började med var att skruva av kåpan på förgasaren gjorde rent i förgasaren sedan skruvade jag även bort förgasaren och såg att förgasarfotspackningen var torr å sprucken så jag bytte den satte tillbaka allt som det satt innan å den gick genast mycket bättre!
men inte helt bra.. så jag tog loss slangen från ventilkåpan in till förgasaren å den va lite tät.. gjorde rent som innan å nu går bilen som om den skulle vara nytillverkad!
lusennr1
| Ons 15 apr 2015 6:59 |
Thord: Har kollat på tändningen och den verkar fungera som den ska.
Potatisjon: Jag har bytt allt det du pratar om.
GtMannen: Ska se om man kan kolla bensinpumparna på något sett. Har redan bytt så mycket och lägger mer pengar på att fixa bilen än vad den är värd
Något tips på hur man skulle kunna kolla om pumparna går som dom ska.
Eller är det bara att byta?
lusennr1
GtMannen
| Ons 15 apr 2015 15:07 |
Har läst nått om 7-9dl på 30sek. Alltså lossa slangen fram vid insprutningen och stoppa ner i en flaska som du markerat 7-9dl.
Och klocka sen när du kör den på starten.
Men sen måste du mäta om det är rätt tryck också. Det får du ju använda dig av något instrument.
För är trycket för dåligt då tyder det på att pumpen är slut.
Men en begagnad pump borde inte vara så dyr.
lusennr1
| Tor 23 apr 2015 16:40 |
Körde pumpen som du beskrev och det kom ungefär 8dl på 30sekunder, så då antar jag att punpen punpar som den ska?
Har tyvärr inget att mäta trycket med.
Men har lånat så jag kan trycktesta cylindrarna och se om topplockspackningen är hel.
lusennr1
| Mån 03 aug 2015 20:39 |
Nu har jag gett mig på Golfen igen. Prov tryckte cylindrarna och fick 10,5/10,1/10,4/10,2
Känns ju som om det inte är topplockspackningen endå då ;/
Någon som har några ideer eller reserv delar som jag kan låna?
Hur skulle en trasig tändspole bete sig?
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Mån 03 aug 2015 22:42 |
| lusennr1 skrev: | Nu har jag gett mig på Golfen igen. Prov tryckte cylindrarna och fick 10,5/10,1/10,4/10,2
Hur skulle en trasig tändspole bete sig? |
Men prova rengör pumpen en sväng med tryckluft! Om det inte funkar så prova byt pumpen. Annars finns det en liten kontakt på vänster sida om toppen sett från förarplatsen som kan glappa, då går RP-motorn också som ett as.
