GuBe
Golf 2 Silverhawk -85, 1,8 Ort: Filipstad |
| Sön 01 maj 2016 9:48 |
| Var mynnar hastighetsmätarvajern nånstans på en 1,8 4-växlad låda 1985? Nån som vet?
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Sön 01 maj 2016 21:37 |
Var den mynnar ur växellådan eller ur torpedväggen?
Ovansidan växellådan sen går den in genom torpedväggen och in till mätarhuset.
GuBe
| Sön 01 maj 2016 21:55 |
| TheHmm skrev: | Var den mynnar ur växellådan eller ur torpedväggen?
Ovansidan växellådan sen går den in genom torpedväggen och in till mätarhuset. |
Tack för svar. Det var växellådan jag menade. Det är alltså en mekanisk och inte en elektrisk överföring till hastighetsmätarinstrumentet.. Det gäller då att hitta den. Det sitter ett tjockt kabelhölje ungefär mitt på växellådan. Jag har trott att det är kopplingsvajern som går in där.
TheHmm
| Sön 01 maj 2016 22:57 |
| Själva höljet till vajern brukar vara vitt/brunt och går ner lodrätt rakt ner i växellådan.
GuBe
| Mån 02 maj 2016 4:33 |
| TheHmm skrev: | | Själva höljet till vajern brukar vara vitt/brunt och går ner lodrätt rakt ner i växellådan. |
Tack igen.Men då undrar jag var jag hittar kopplingsvajern på växellådan. Den behöver nämligen smörjas. Vet du?
Är ny här och köpte bilen i påskas, så jag håller på att lära mig den och få den att fungera så jag kan besiktiga den.
TheHmm
| Mån 02 maj 2016 17:27 |
| GuBe skrev: | Tack igen.Men då undrar jag var jag hittar kopplingsvajern på växellådan. Den behöver nämligen smörjas. Vet du?
Är ny här och köpte bilen i påskas, så jag håller på att lära mig den och få den att fungera så jag kan besiktiga den. |
den sitter på framsidan av växellådan i ett ca 15cm långt stag.
GuBe
| Mån 02 maj 2016 19:45 |
| TheHmm skrev: | | den sitter på framsidan av växellådan i ett ca 15cm långt stag. | [gallery]
Så här ser det ut
Det är den svarta kabeln mitt i bilden som går ner i växellådan jag undrar över.
johan501
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå |
| Tis 03 maj 2016 0:56 |
| Det är kopplingsvajern, hastighetsmätar vajern / givaren sitter på andra sidan lådan, mot kupén alltså.
GuBe
| Tis 03 maj 2016 20:15 |
| johan501 skrev: | | Det är kopplingsvajern, hastighetsmätar vajern / givaren sitter på andra sidan lådan, mot kupén alltså. |
Då måste väl det här vara hastighetsmätarwiren?
johan501
| Tis 03 maj 2016 21:45 |
| Japp till höger har du hastighetsmätarjaren och till vänster har du nog givaren till backljuset TROR jag.
TheHmm
| Tis 03 maj 2016 23:40 |
| johan501 skrev: | | Japp till höger har du hastighetsmätarjaren och till vänster har du nog givaren till backljuset TROR jag. |
Det stämmer helt och hållet.
