Forum - Golf 2 (83-91) - Olja rinner från drivaxeln Golf CL diesel -84
debilabilen
Golf 2 CL 1,6D 1984 Ort: Sigtuna
Ons 04 maj 2016 17:03 Svara med citat
Vad tror ni om detta ?
Tog loss inre drivknuten på vänster sida och då började det rinna ner olja på backen !
Kan växellådsolja ha gått in i drivknuten ? Motorn läcker lite motorolja också men det kan väl inte komma in där.. Tycker oljan luktar lite mer fränt än vanlig motorolja.
Kan en tätning som tätar mot axeln från lådan ha gått sönder ?
Inre drivknuten med kulorna ser fin ut men jag ser inget drivknutsfett, bara rinnig lättflytande olja. "Äter" växellådsolja drivknutsfett?
Haft problem med en drivknut. Låter som att det kommer från vänster. Den dunkar och klonkar som bara den, sen kan den vara tyst en vecka. Spelar ingen roll om jag kör med fullt rattutslag , helt tyst. Sedan börjar den låta igen så man tror att man ska få gå hem.
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Ons 04 maj 2016 17:13 Svara med citat
Ja, det sitter en packbox där det läcker olja, har själv råkat ut för det.
man kan göra ett enkelt verktyg för att kunna byta packboxen själv
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=51637&image=68646 4
Drivknuten borde tas i sär för rengöring eller spolas ur, sen dit med ny fett.
Och när allt är fixat så ska du nog byta växellådsolja, för det lär ha minskat. Thumbs up
debilabilen
Ons 04 maj 2016 18:55 Svara med citat
Tack för svar!.. kan det vara denna ?
https://www.skruvat.se/Axelpackning-drivaxel-P18488.aspx
Finns det någon tråd eller instruktion hur man byter tätningen ?
