Forum - Golf 5 (04-08) - Cirkulationsventilen till turbo defekt
implor
Golf 5 1.4 -08 Ort: Umeå
Tis 03 maj 2016 18:25 Svara med citat
Hej. Står i den felrapporten jag fått av VW att "cirkulationsventilen till turbo defekt". Är det något man kan byta själv?
Inte märkt nå jättetapp i turbon men inbillar mig den är lite segare nu är för ett år sedan.
Någon som bytt och vet vad kalaset går på?
Har en MK5 TSI 1.4 140hk 2008 (tillverkad 2007/7)
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Ons 04 maj 2016 20:22 Svara med citat
Googlade lite åt dig. Verkar som delen som byts ut är 06H-145-710-D, kostar 2-300 på ebay.
Sen när jag letade vidare så verkar det vara den kända N249 som har det nuffret. Den sitter (om jag nu inte missminner mig, och ursäkta min lekmannamässiga förklaring) nära fronten under det stora svarta röret som går från fronten och bakåt, på högra sidan i färdriktningen.
Enklast är väl att fråga vad de tänkte göra, be om en offert inklusive alla delar de tänkte byta.
Vanligaste felet man har är att man tappar trycket vid 3500 (2500?) RPM när den är paj.
implor
Tor 05 maj 2016 12:56 Svara med citat
Jepp du har helt rätt. Har forskat lite sedan jag skapa posten. Finns två olika, ena sitter med tre skruv och den andra med två skruvar. I min 1.4 tsi 140hk så är det 03C-145-710-E som är korrekt (två skruvar). Sitter exakt där du beskriver. Borde går att byta själv om man tar bort två slangar som sitter ivägen. Priser för wv orginal del är 555kr.
Tack för du tog dig tiden Smile.
irbanur
Tor 05 maj 2016 14:29 Svara med citat
FAST! Det kan även vara N75 som de menar när de skriver så.
irbanur
Tor 05 maj 2016 14:30 Svara med citat
Gör du en felkodsavläsning med VCDS så tror jag man får upp vilken av ventilerna det är fel på.
Tor 05 maj 2016 22:40 Svara med citat
Är de n75an (laddtrycksventilen) som de är fel på så ska den bytas mot en uppgraderad variant och i samband så ska även programvaran i motorstyrdonet uppdateras.
Detta kan endast göras på VAG.
