Forum - Volkswagen Passat - Tjuvstannar på tomgång, svårstartad därefter.
paranoiid
Passat 4 2.0 -96 Ort: Luleå
Tor 15 okt 2015 14:00 Svara med citat
Hej, min passat har sedan en längre tid haft orolig tomgång men nu har den börjat tjuvstanna vid lågt gaspådrag/tomgång, oftast när den är varm och är ganska svårstartad efter det.
Ibland när man kör så kan motorn börja rycka också. Varvtalet sjunker som en sten men kommer tvärt tillbaka. Ibland händer detta en gång och ibland händer det under en period, brukar gå bra om man växlar ned och drar på med gas.
Vad är det mest sannolika här? Vakuumslang/luftslangar som pyser? Luftmassemätare? Lambdasond? Styrenhet? Insprutare?
Steeri73
Passat 4 2.0 Ort: Orsa
Mån 11 jan 2016 20:53 Svara med citat
Be någon kolla felkoder, låter som ett fel jag hade tidigare. Varvtalsgivare, eller vevaxelgivare. Snackar med hallgivaren. Byt. Lycka till
nikmo143
Golf 4 Ort: Linköping
Mån 02 maj 2016 13:26 Svara med citat
Hej,
Har du kommit någon vart med din felsökning paranoid? Jag har liknande problem med en Golf 4 -98. Jag bytte spjällhus men problemen kvarstår. Undrar om det kan vara varvtalsgivaren?
