Fedde
Golf 6 TDI -12 Ort: Örebro |
| Ons 06 apr 2016 18:31 |
Hej jag var på Möller bil och servade där dom påpekade ett svischande ljud från högersidan av motorn. Ljudet hörs endast när motorn är kall och följer INTE varvtalet på bilen. Frekvensen är ca 3-4 ggr/s och försvinner när motorn blir varm.
Serviceteknikern på Möller sa att ljudet förmodligen kommer från lagret på löphjulet/spännhjulet till kamremmen och rekommenderade att jag bokade in ett kamremsbyte. Med tanke på att bilen blir 4 år i Juli och gått 7300 mil tyckte jag det lät väldigt tidigt för att byta kamrem.
Den låga frekvensen och det lite dova "tchu- tchu- tchu-ljudet" tycker jag inte stämmer med att det skall vara ett lager till kamremmen, känns mer som en rem som går emot något eller någon pump el dyl.
Jag skall försöka spela in ljudet och lägga upp det.
Är det någon som har några förslag på vad det kan vara?
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Ons 06 apr 2016 19:14 |
| Fedde skrev: | Hej jag var på Möller bil och servade där dom påpekade ett svischande ljud från högersidan av motorn. Ljudet hörs endast när motorn är kall och följer INTE varvtalet på bilen. Frekvensen är ca 3-4 ggr/s och försvinner när motorn blir varm.
Är det någon som har några förslag på vad det kan vara? |
Du menar bilens passagerar sida? Jag har samma ljud men tycker inte det är lika tätt som du säger, för mig 1-2 ggr per sekund. Har inte kollat om det följer varvtalet varvtalet.
Fedde
| Tor 07 apr 2016 7:25 |
| Lars158 skrev: | | Du menar bilens passagerar sida? Jag har samma ljud men tycker inte det är lika tätt som du säger, för mig 1-2 ggr per sekund. Har inte kollat om det följer varvtalet varvtalet. |
Ja det kanske är lite färre ljud per sekund, det är en uppskattning. Men har du pratat med någon mekaniker eller har någon aning om vad det kan vara?
Lars158
| Tor 07 apr 2016 16:30 |
| Fedde skrev: | | Ja det kanske är lite färre ljud per sekund, det är en uppskattning. Men har du pratat med någon mekaniker eller har någon aning om vad det kan vara? |
Nä inte lagt någon energi på det.
RealKasken
Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping |
| Tor 07 apr 2016 19:48 |
Låter väldigt likt på min.
Det har funnits där sen jag köpte bilen, har nu kört snart 5000mil och det har inte ändrat sig. Har hela tiden misstänkt att det är nått med drivremmen.
Har nu just nu ca: 1000mil kvar till kamremsbyte, får se om det blir tyst efter det.
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Tor 05 maj 2016 22:46 |
De är troligen vattenpumpen lr ngt utav löphjulen till kamremmen som låter!
Varit med om det på flera bilar på jobbet och när vi bytt kamrem/vattenpump så har problemet varit borta.
/Jobbar på VAG /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Fedde
| Tor 05 maj 2016 23:01 |
| golf666 skrev: | De är troligen vattenpumpen lr ngt utav löphjulen till kamremmen som låter!
/Jobbar på VAG |
Ok känns rätt kasst att det ger sig redan efter 7500 mil men man lär ju kunna köra ett tag med det? Bör ju börja låta värre innan det ger sig?
golf666
| Lör 07 maj 2016 1:40 |
Har bilen bara gått 7500 mil så ta ut de på din maskinskada innan de är försent
Kanske rent utav goodwilll..
ta kontakt med din närmaste återförsäljare! /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Fedde
| Lör 07 maj 2016 12:13 |
| Haha Goodwill på Möller i örebro jo tjena! Men jag får väl ringa och kolla!
Lars158
| Lör 07 maj 2016 15:01 |
| Verkar vara väldigt vanligt för denna motor med tschhh-tschhh-tschhh ljudet. Min bli låter så och caddyn på jobbet med denna motor låter samma.
golf666
| Sön 08 maj 2016 12:54 |
Är bilen servad som den ska och omskött på auktoriserad verkstad så brukar åtminstone vår verkstad försöka hjälpa kunden i den mån det går beroende på hur långt bilen rullat och ålder såklart.
Jobbar på Bilmetro (auktoriserad vw/audi/skoda verkstad i Falun. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
