Jag har lyckats lägga vantarna på ett par 9x13" till Golf MK1an,
Jag har även hittat ett riktigt ruttet Korea-däck, men det mäter 175-50-13,
I min bok ska inte det här vara några problem, inte med lite kärlek. Frågan är bara, har detta prövats i Sverige ens? I tyskland kör typ halva befolkningen runt på 135or på en 11,5" bred fälg. Men frågan är vad ni tror? Någon som testat kanske?
Det där kan inte vara 70 profil.. Det här är 70 profil:
Visserligen på org fälg, men 175/70 är verkligen jättestora däck.
Jämgör gärna med dom 175/50 som satt på mina plåtisar:
Skillnaden är enorm.
Jag kommer dessutom ihåg när jag var spekulant på samma bil för nått år sen, då satt det 175/50 på vet jag..
Iaf så blir 175/50 perfekt på 9" fälg. En polare kör med 165/55 på 8" fälg och det funkar och ser kalas ut med, så en cm till på en " bredare blir perfekt.
Jag har 185/60-13 på min jetta på 8,5" fälg.. Lite bry att få luft i dem men när dem väl är där så sitter dem kanon...
Man får spänna en ring om fälgen när man pumpar dem så går det ganska okey..
