Forum - Din Volkswagen - Golf MK3 TDI Syncro
A6lex
Golf 3 1.9TDI Syncro 2dr Ort: Luleå
Mån 21 dec 2015 12:15 Svara med citat
Gör min första tråd här på forumet, har 2 st Golf MK3 Syncro, var av denna var en 1,9TD FWD innan jag satte tänderna i den, tänkte slänga upp lite bilder från mitt projekt Very Happy
Sådär såg den ut när jag köpte den, satt en 1,9TD motor på 74Hk original. En mycket bra och pålitlig motor ska jag tillägga!
Tänker jag lägger upp bilder lite i taget så slipper man göra ett inlägg på flera sidor!
A6lex
Mån 21 dec 2015 14:42 Svara med citat
Började med att köpa en donatorbil, en Golf 3 1,9TDI 96. Den har gått 19 000 vilket inte är mycket för en diesel i norrland.
Karossen var helt kass då de mest troligt kört av vägen med bilen! Plocka allt a värde på bilen och plocka ut motorn som ska gås igenom och byggas om för syncro.
Bytte bland annat kamrem, alla packboxar, alla packningar, oljetråg, alla remmar, spännrullar, spridarspetsar, chip i styrboxen, koppling m.m.
Fick svarva om remhjulet till oljepumpen då den hade en skarp kan som hade skadat gamla kamremmen.
Gjorde rent de flesta delarna så som tryckrör och insug m.m.
Även turbon fick sig en genomgång! Där byttes alla lager och tätningar.
A6lex
Lör 26 dec 2015 22:25 Svara med citat
När turbon va klar med nya lager och tätningar så tänkte jag att det är ju lika bra att ha något som klarar av att kyla laddluften ordentligt! Så införskaffa mig en ny större intercooler.
Jag svetsa även om alla ljuddämpare som satt original med 2" rör för att enkelt kunna svetsa ihop en nytt system
Efter förra vinterns missöden insåg jag att det är mycket roligare med syncro! Körde fast ett antal gången och sa till mig själv "aldrig igen!"
När snön hade lagt sig så bestämde jag mig för att åka och köpa en syncrolina från en Golf 1,9TDI Variant Syncro! Köpte allt bakom motorn.
Kan ju lika gärna renovera växellänkaget när man ändå håller på!
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö
Sön 27 dec 2015 16:20 Svara med citat
Spännande projekt Smile Är själv lite sugen på en GTI med fyrhjulsdrift, men det är svårt att motivera när man bor i södra Skåne och vi endast har regn om vintrarna!
//Martin
A6lex
Sön 27 dec 2015 18:33 Svara med citat
Du får trycka i en 1.8T så kan du motivera det Wink
wompa
VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås
Sön 27 dec 2015 22:10 Svara med citat
En 3.0 TDI annars... Diesel trim är tufft Wink
A6lex
Ons 30 dec 2015 0:57 Svara med citat
Dags för ny uppdatering! Jag plockade fram utväxlingarna på både ASD (fwd) och CTT (awd) för att kunna jämföra. ASD är den högst utväxlade lådan som suttit i en Golf 3, blev längre utväxling på de nyare dieselmotorerna. CTT har längre 1,2,3 men samma 4,5. Dock är det mycket lägre utväxling så jag ställde upp en beräkning på det.
Självklart vill man ju ha lägsta möjliga varv på motorväg så det lättaste är att flytta över slutväxeln från ASD till CTT.
Började med att plocka isär allt och se ur det är konstruerat. Här är ASD-lådan
Och här är CTT (med vinkelväxel)
Började med att plocka bort vinkelväxeln och gjorde rent den.
Nu va det bara att plocka ner lådan och inspektera allt! 5an som är påväg bort
Tog ca 15min så va allt isärplockat och kategoriserat, en mycket simpel låda men pålitlig
Här kan man se skillnaden mellan de två differentialerna. Endast den från CTT har de utgående splinesen för hylsan som kopplar diffen med vinkelväxeln.
Började med att fräsa bort de gamla nitarna från diffen för att få bort kronhjulet. Gjorde samma på båda diffarna i och med att de ska flyttas i mellan.
När alla skallar va borta så var är det bara att pressa ut sprintarna, de är i aluminium så förstår att de har en tendens att gå av på lite trimmade bilar
Svarva även till själva diffen för att slippa obalans
Fick borra upp alla hål med en 16mm pinnfräs (underdimension), det va så att det precis gick att trycka i en 12.9 M16 insex med krage.
Fick sätta dit låga muttrar för att det inte skulle ta i växellådshuset
Nu va det dags för resten av lådan att få sig en genomgång, flera av lagerna i lådan va dåliga så bytte samtliga innan den "nya" diffen och "nya" växelstocken sattes i
Pressa dit nya lager överallt. Beställde från Laitis i Luleå, tog 30dagar i frakt... Beställde samma lager (SKF) från Tyskland, där tog det 36h.
Även vinkelväxeln fick sig nya lager
Nu va det bara att slänga ihop båda lådorna igen så var det klar!
wompa
Fre 01 jan 2016 16:01 Svara med citat
Schysst!
Tänker genomföra en TDI 5e växel på min VR6 så jag får ner varvtalet på motorvägen.
Bra med bilder hörru!
Förresten.. visst är det ett skämt med frakten? Det är allt för ofta det blir så.
A6lex
Sön 03 jan 2016 11:17 Svara med citat
wompa skrev:
Schysst!
Ta från en 02A ASD, de har högsta 5an Wink Den kan du även byta på plats rätt enkelt! Frakten är inte det roligaste...
A6lex
Sön 03 jan 2016 13:13 Svara med citat
Man vill ju inte sitta o såsa runt med 89hk i bilen när man bytt motor! Så jag beställde chip från MaloneTuning Steg 3 Custom. Det ger med min setup ca 155hk och 400Nm. Då är det större spridare, större intercooler, raka rör (mer eller mindre) och bränslekylare. Blir säkert värre turbo och större pumphuvud i framtiden.
Gränsen för kopplingen (den stora 228mm) ligger straxt över 400Nm så om det ska ut mer vrid så måste kopplingen bytas (dyrt!).
Fick börja med att löda bort de gamla chippen och ersätta med hållare så det bara är att trycka i de nya, eller om man vill lätt sätta i original.
Det var extremt pilligt även fast jag har bra utrustning!
En av paddsen gick åt helvete så fick brygga med en kabel men det fungerar lika bra!
Sen va det bara att trycka i de nya chippen, men vill vänt tills att går som det ska först!
När motor plockades ur donatorbilen så plockades även varenda kabel ut ur bilen, målet är att inte behöva skarva en enda kabel i hela bilen. Så nu är det bara att gå igenom allt kablage, laga alla skador och rensa ut det man ska ha.
Motorn börja komma ihop sig så kopplingen är monterad, köpte en LUK, ofta det som sitter original på bilar. Skippade centreringsverktyg och kände lite med fingret så det va jämt runt om.
Såg att det var ganska stor skillnad på downpipesen mellan framhjul och syncro. Dp från syncro har en helt annan form för att vinkelväxeln ska få plats.
Så det va bara att svetsa dit ett nytt flexrör från Biltema! Är exakt samma storlek som original så passa riktigt fint
Så man vet det är tätt
Nästa steg va att fixa generatorfästet som va skrot...
Fick borra ur hålet för spännaren och montera en bussning i mässing, det är dock endast en provisorisk lösning
wompa
Sön 03 jan 2016 17:20 Svara med citat
Blir skitbra!
Härligt vad mycket mos du kan få ur motorn ändå Very Happy
Sachs Sportkoppling är inget annars? Ja, det är inte heller gratis men jag har haft riktigt bra erfarenhet av dessa Smile
Polaren köpte något kit från Ebay... helt plötsligt lossnade två nitar så vi fick riva allt igen.
Men Sachsen håller än efter 3000mil Very Happy
A6lex
Sön 03 jan 2016 17:35 Svara med citat
wompa skrev:
Blir skitbra!
I och med att jag har stora kopplingen så kan jag köra 400Nm, kolla precis och SACHS förstärkt utan svänghjul ligger på 3200kr så är ju inte tokdyrt, men med tanke på att jag köpte min för 750kr så är det ju ganska stor skillnad Anxious
Nu är ju motorn redan i och det verkar hålla bra än så länge!
wompa
Sön 03 jan 2016 17:41 Svara med citat
Bara LITE skillnad Wink
Är iaf ett tips till senare när asfalten är torr och du har bly i foten Very Happy
Kul motor iaf! Annars original är dom slöa jäkla as, iaf den jag körde i en gammal 2:a.
wompa
Sön 03 jan 2016 17:42 Svara med citat
Ska titta på den växellådan du tipsade om! Tack!
Skulle vara skönt att kunna ligga på motorvägen utan att varva ur motorn Wink
A6lex
Sön 03 jan 2016 18:11 Svara med citat
De motorerna är ju bara 1,6l och 69hk, så de är rätt slöa! Hängde i motorn precis innan sommaren så är lite efter i min tråd Wink Då spann den när man gasa fullt med nya 195er, finns risk det kan slira med syncron dock, men får se! Very Happy
A6lex
Mån 04 jan 2016 14:46 Svara med citat
Bytte tråget då det gamla hade slagit i någon stans Neutral Passade på att föra rent silen till oljepumpen och titta lite hur botten ser ut. Inga avlagringar alls Thumbs up Har även bytt alla packningar och packboxar innan jag monterade kopplingen m.m.
Monterade alla detaljer så som insug, turbo, venvhusvent m.m. Sen åkte växellådan på och den bara ploppa dit, sen va det bara att skruva dit allt
Montera nya DPn för att se så den klarar vinkelväxeln!
Egentligen ska de gå 2 st 1,5" hela vägen bak till bakaxeln, men de orkar jag inte hålla på med på satte en Y-koppling på rören efter kattarna och svetsa dit. Går till 2" vilket borde räcka när det är utan dämpare.
Passade på att renovera drivknuten på vinkelväxelsidan då jag inte vet vilket skick den är i. Va inte speciellt sliten så plocka ner den, gjorde rent allt och tröck i nytt fett.
Dags att plocka ur gamla motorn och montera den nya. Som tur är har man ett helt team med ingenjörer bakom sig som hjälper till!
Motorn är preppad!
Gamla motorn lyfts ur och motorrummet rensas på allt som inte behövs eller kommer vara i vägen.
Rensa på all motorel och bytte drivaxel m.m.
Tryckte i den nya elen och drog ut nya elen till motorrummet innan den nya motorn monterades! Även det nya växellänkaget monterades
Bild.
All el kopplades in och en provstart gjordes!
Nu var det bara att montera nya pedalstället (elektronisk gas), hälla i lite vätskor, montera front, hänga upp all el och montera instrumentpanelen.
Sen fick den en provkörning!
A6lex
Ons 06 jan 2016 14:18 Svara med citat
Kasta in lite ljud i bilen för va trött på originalljudet... Köpte 2st 4" till instrumentpanelen och 2st 6,5" till dörrarna. Båda är av märket Alpine. 6,5" blev SPR-60 (100WRms) och 4" blev SPG-10C2 (45WRms). Till det tog jag ett Massive BX4 (120WRms x 4). Köpte även 2st 10" basar av märket Ampire, verkar funka bra! Till basrana köpte jag ett JL JX1000 steg.
Började med att dra alla kablar genom torpedväggen och i trösklarna. Bytte ut pluspolen för at få dit de nya kablarna.
Montera en 1-4 splitter så jag kan mata alla slutsteg från samma kabel
Satte dit slutstegen med gummifötter för att dämpa vibrationer från väg och motor (har bara bild på ena)
Skruva ihop baslådorna och bytte terminaler till banankontakter (bytte basar efter MDS brann...)
Sen sågade jag ut hål i lastskyddet och monterade baslådorna där i. Fäste de med ordentliga skruv från framsidan. Sen på med skydd så tjejen kan slänga väskan bakom sätet utan att förstöra högtalarna!
Spelar riktigt klart och fint, valde slutna låder för att slippa EPA-dunket... Har använts flitigt som ljudsystem på utefester!
A6lex
Ons 06 jan 2016 16:59 Svara med citat
I somras va jag på en skrot i Uppsala och kapade bort röven på en VR6 Syncro. Tog bagage och tank för att montera på dieselgolfen. Va bra mycket mer jobb än jag trodde... Speciellt när det är så mycket dubbelplåt och balkar i balkarna... Men körde av allt, to ca 2st halvdagar.
Började med att kapa av alla fästen lite snyggt så jag får på de på min sen
Självklart hugger skivan i dubbelplåten så kapen slår runt och sätter sig i handleden...
Som tur va så låg det en förbandslåda (VW original Drool ) i bilen så jag kunde kapa klart skiten
Tog ett tag men när den väl börja lossna så "låna" Cool jag trucken och slet ner det, sen va de bara att kapa den i 2 bitar så jag kunde få hem den och trimma vidare i lugn och ro!
Fick svänga förbi sjukan påvägen hem för att sy ihop det, blev lite panik när de insåg att jag inte känner någon smärta i lillfingret (tröck en nål igenom) och hela vägen ner till skadan Applause Men har läkt fint!
Lör 09 jan 2016 6:30 Svara med citat
Imponerande jobb.
skadan ser väl så där ut. men tur det gick så bra som det gjorde.
Inte aktiv längre.
A6lex
Tis 12 jan 2016 12:06 Svara med citat
Nu va det dags att montera avgassystemet. Började med att titta på kattarna och de va helt igentäppta så slog ut skiten. Det blev en märkbar skillnad i effekt och märkbart mindre svartrök vid fullgas.
Tog delar från originalsystemet och byggde om för att det skulle passa ihop med fästena på min bil samt passa ihop men katalysatordelen
Åkte hem över sommaren och när jag va ute på småvägarna på landet så märkte jag att bomskraften inte räckte till. Satt original 239x12 skivor på (solid). De blev lite för varma så bytte till 239x20 (vent) istället, mycket bättre bromskraft och håller längre! Passa även på att byta bak Smile
Fick meka lite med startmotorn som börjat krångla... Tydligen så va flätan så dålig att den inte fick tillräckigt med ström. Löste det med en jordkabel från en svets då startmotorn jag köpte från skroten hade samma fel...
Pumpen fukta lite så passade på att byta packningarna mellan de 3 huvuddelarna, sen va det torrt igen! Va lite specialverktyg som behövdes för att få isär den Smile
Passade även på att slipa ner och lacka bakluckan. Va lite rostfläckar på den men fick bort alt! Får se hur länge de håller bara Smile
Körde på Biltemas rostskyddsprimer
Sen tog jag bara vanlig sprayfärg på Biltema och klarlack Smile
Ny skylt åker dit så småningom Smile
A6lex
Fre 15 jan 2016 16:30 Svara med citat
Efter sommaren var det dags att städa ut förrådet på sånt jag visste jag inte skulle använda. Resten plockade jag med till verkstan där de skulle renoveras och monteras
Sen började jobbeet med att "renovera" och lacka bakvagnen
Började med att plocka av dffhuset och gjorde rent, plockade isär drivaxlarna med
Plockade isär resten och började slipa av all rost och matta färgen
Slängde på några lager med zink
Blanda ihop 2-komp lack. Körde med en Epoxigrund och sen Polyuretan topcoat. Tog ca 7 dagar tills det var genomhärdat. Men är så hårt att jag kan knacka med en hammare utan att det blir märken.
Hängd upp alla delar och täckte med 3 lager Epoxi och 2 lager top coat. Gick knappt att andas även fast jag hade mask och utsug. Är tydligen nått farligt ämne som blir när man sprutar den lacken... Fick torka 2 dygn mellan lackerna.
Efter 5 dygn så var det dags att montera
Fick lite skäll för bromstrummorna som inte va målade! Men fick inte bort tillräcklig med rost för att kunna lacka Sad
Drog nya bromsledningar till de nya bromscylindrarna. Slangarna köpte jag på Biltema. Tog med den gamla och jämförde, slutade med slang fram till en Citroen(?).
Beställde hem lite nya grejer, dämparna fram va tokslut(!) och tallrikarna bak va genomrostade...
Blir nya backar bak, de gamla va het slut de med! Tog 2h och mycket google innan jag fatta hur det skulle sitta ihop... Inte ens nära de som satt original eller de som sitter på FWD axeln
Nya dämpare och fjädrar fram
Fick med massa leder med donatorbilen (TDI) som jag passade på att trycka dit innan jag gjorde en 4-hjulsinställning. Tog knappt 1h att byta alla leder, Golf MK1-3 måste vara bland de mest lättmekade bilar!
Har haft ett stort läkage på motorn över sommaren. Va så mycket att det blev fläckar under bilen om den stod mer än 5min. Så jag plocka ut motorn och kolla hela baksida. Kom fram till att det bara va ventilkåpspackningen (ny) som läckte... Så tog packningssilikon och la dit. Passade även på att tvätta och montera en DEFA blockvärmare på motorn.
Körde värmaren i 3h när vi hade -10C och vred på tändningen
Köpte även syncro original breddare
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Fre 29 jan 2016 16:30 Svara med citat
Kul med fler oljebrännare!!! Ser fram emot fler uppdateringar.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Fre 29 jan 2016 16:42 Svara med citat
Så där mycke har aldrig min tempmätare stigit trots 3 timmar motorvärmare i allt från +10 ner till -25. Visserligen är ABF'en lite större men ändå.
Skapligt miltal på bilen Very Happy 55000 mil
A6lex
Lör 30 jan 2016 1:05 Svara med citat
Mätarhuset hat gått 25 000 men motor och chassi har precis passerat 20 000 mil Smile Blir lika varmt i min ABV, så är nog dit element som börjar ge sig! Sitter nya DEFA i båda mina och det märks Smile
A6lex
Lör 30 jan 2016 2:00 Svara med citat
Började med att trimma så balkar och golv va separerade
Jag såg till så att allt passade ihop som det skulle innan nån kapning på bilen gjordes
Sen kapade jag ur reservhjulsbaljan och började jobba mig utåt mot kanterna till det va het rent. Originalbakarna rörde jag inte, utan jag förlängde de bara uppåt med hjälp av balkarna från syncron.
Blev lite delar här och var
När allt var borta så insåg jag att balken höger bak har en lutning inåt mot bilens mitt. Det skapa problem då samma balk på syncro är lodrät. Fick kapa ett spår i balken och slå in den å den blev lodrät!
När allt va trimmat o klart så var det dags att se om golvet passar. Där efter ritades konturen upp och trimmande fortsatte
Sen va de bara att svetsa in nya golvet och balkarna samt grunda med zink och lacka.
Sen var det dags att lyfta bakaxeln på plats!
La karroserikit överallt och underredsbehandla
Slängde på kardanaxel och svetsa fästen för CV-knuten på kardanaxeln
Monterade hållaren till vinkelväxeln samt en ny oljeretur till turbon då original till FWD är annorlunda dragen
Sen va det bara ut o köra i snön!
Blev en provisorisk lösning på avgassystemet hehe
Lör 30 jan 2016 11:51 Svara med citat
Mätaren slår om till 0 efter 30 000 mil och "TOTAL" försvinner. Mitt element är 2 år gammalt oxå de DEFA, att de skulle börja ge sej finner ja inte troligt. Däremot har ja kupévärmare oxå. Vilket kanske kan påverka.
A6lex
Lör 30 jan 2016 11:58 Svara med citat
Jo jag vet, den har inte slagit om än, har nästan alla besiktningspapper Smile har en 1200w i båda så det ska inte påverka!
wompa
Lör 30 jan 2016 17:12 Svara med citat
Såg ju lite för lätt ut det där med att få in bakvagnen... Wink
Vill du göra samma på en Golf 2 åt mig? Razz
Schysst projekt iaf!
Helt rätt anda!
A6lex
Lör 30 jan 2016 19:52 Svara med citat
Helt rätt anda!
Är precis samma på Golf 2! Enda är att du måste byta tunneln med för att få plats med kardanaxeln!
Kul o höra! Kommer mer grejer senare! Very Happy
A6lex
Sön 31 jan 2016 11:58 Svara med citat
Slängde ihop ett avgassystem med 2" rör. Blir bra flöde och låter inte för mycket, ska på en slutdämpare sen.
Monterade de nya bromsbackarna, använde ett speciellt fjäderverktyg om underlätt enormt!
Lite bilder från när jag lödde in immo-emuatorchippet i immobiliserboxen. Började med att pocka isär och löda bort originalkortet.
Sen preppa jag nya kortet som ska lödas in mot boxen. Lödde dit pinns så det ska bli lättare att löda på kablarna.
Drog på krympslang så man slipper kortslutning när allt är på plats!
Sen var det bara at smälla ihop den Very Happy
Monterade även ett tankrör från en VR6a då den jag hade va till en Variant (diesel syncro fanns bara som Variant). Problemet är ju att man kan ju inte tanka diesel i en bensinare.... Men som tur va så gick det att dra ut restriktiorn i röret!
Blev lite bättre passform!
Lyckades få tag på 256mm skivor med spindel och ok! Oken, skivorna, beläggen och lagerna va sprillans nya! Allt är från en transporter.
Sida 1, 2  >
