Hej, har ett mycket irriterande problem med min passat.
Även om det inte sitter någon i sätet så plingar det allt som oftast.
Hjälper inte om man sätter i bältet heller, har testat att koppla ur bälteskontakten under stolen men samma problem.
Brukar hjälpa en liten stund om man slår med knuten näve ner i stolen och då är den tyst några sekunder för att sedan börja plinga igen.
Ett annat fel som jag inte vet har att göra med detta är att parkeringsbromsen går i då och då när man står vid rödljusen och då måste man trycka bort den manuellt för att komma vidare.
Någon som har en idé på vad det kan vara?
Som sagt mycket irriterande och känns som det är någon sensor.
Tack på förhand!
Mån 30 maj 2016 10:45
Hade liknande fel på våran och där var det givaren i bälteslåsningen som var fel.
