Hej, är ny här på forumet. Undrar om någon har haft samma problem som jag har på min golf -04, har kopplat upp bilen på datorn och då står det att det är antingen kabel brott till givaren som sitter nere vid kylaren, eller fel på givaren, har bytt givare och försökt hitta något kabel brott men inte fått napp, någon som haft liknande fel?
Finns de gas kvar i systemet?
Kolla om din skruv i mitten på remskivan på kompressorn skruvat ur sig?
Väldigt vanliga på tidiga modeller. Isf blir det dyrt!
Byte kondensor, kompressor, expansionsventil m.m. och spolning av ac systemet..
Hej, han som vi köpte bilen av fyllde systemet och bytte denna tryckgivare som det visade felkod på men samma felkod kommer efter man nollställt. Det står kabelbrott eller något i stil med konstant jord tror jag det var.
Mvh Christian
Har lite av samma problem, får felkod U102 och 0819
jag letar efter oem numret på högtrycksgivaren för tillfället. men jag ska kolla min kompressor ikväll
