Forum - Volkswagen Passat - Passat 2.0TDI 2009 - Fel på sensor i passagerarsätet?
ekengoeswild
Passat 6 2.0 TDI R-Line Ort: Kristianstad
Mån 30 maj 2016 8:46 Svara med citat
Hej, har ett mycket irriterande problem med min passat.
Även om det inte sitter någon i sätet så plingar det allt som oftast.
Hjälper inte om man sätter i bältet heller, har testat att koppla ur bälteskontakten under stolen men samma problem.
Brukar hjälpa en liten stund om man slår med knuten näve ner i stolen och då är den tyst några sekunder för att sedan börja plinga igen.
Ett annat fel som jag inte vet har att göra med detta är att parkeringsbromsen går i då och då när man står vid rödljusen och då måste man trycka bort den manuellt för att komma vidare.
Någon som har en idé på vad det kan vara?
Som sagt mycket irriterande och känns som det är någon sensor.
Tack på förhand!
Mån 30 maj 2016 10:45 Svara med citat
Hade liknande fel på våran och där var det givaren i bälteslåsningen som var fel.
Inte aktiv längre.
ekengoeswild
Mån 30 maj 2016 11:18 Svara med citat
Men ändå märkligt om det skulle vara det då den plingar även om inget sitter där?
Samt att den kontakten är urkopplad.
golf666
Mån 30 maj 2016 21:30 Svara med citat
Koda bort den via VCDS Smile
ekengoeswild
Mån 30 maj 2016 22:51 Svara med citat
Vem gör detta? Endast Volkswagen verkstäderna?
golf666
Tor 02 jun 2016 23:52 Svara med citat
De får vi inte göra, finns säkert ngn privat person som har tillgång till VCDS som kan koda bort de.
Alt. ngn guide på nätet!
Eller också köper du ett nytt bälteslås och monterar.
