sandberg
Golf 5 1,6-05 Ort: Gävle |
| Lör 18 jun 2016 13:50 |
Tjena jag har problem med blinkersarna i bak på min golf 5 1,6 2005.
Blinkersarna fungerar i fram och på speglarna men ej i bak. kör riktnings visaren i bilen blinkar i normal tackt och visar ej att någon lampa är trasig men tar jag ur lamporna i bak så blinkar den snabbt säkringarna är hela och har inte hittat nå kabel brott. någon hät i forumet som vet vad problemet kan tänkas vara
sandberg
| Sön 19 jun 2016 21:53 |
| Kan det vara blinkersspaken
k49
Golf 5 GTI -05 Ort: Uddevalla |
| Sön 19 jun 2016 22:03 |
Inte spaken.
Mät bak vid lampan så du har spänning ända fram.
Har du testat med en ny lampa?
sandberg
| Sön 19 jun 2016 22:27 |
| Jag har bytt bägge lamporna bak och det är original lampor men det kommer inge ström till dom. broms och färd ljus finns det bara blinkersen i bak som ej fungerar. och kablarna ser hela ut och ingen säkring har gått
k49
| Mån 20 jun 2016 9:09 |
Har tyvärr inget schema, men det borde vara: ström > relä > spak > lampor.
Skulle tro att det går en kabel från spaken (inte riktigt säker) som sedan delar sig till lamporna.
Ska se om jag hittar fler ledtrådar.
k49
| Mån 20 jun 2016 12:51 |
Det närmaste jag har hittat är schema på R32, men borde vara ungefär i närheten.
Det ska finnas två 5-pinnars kontaktstycken vid A-stolpens nederdel för baklyktorna.
Pinne 3, svart/vit för vänster och svart/grön för höger.
sandberg
| Mån 20 jun 2016 17:03 |
| Ok vilken sida sitter den syns det
k49
| Mån 20 jun 2016 20:32 |
Sorry.
Båda kontakterna ska vara på vänster sida.
sandberg
| Mån 20 jun 2016 22:07 |
| Ska kolla det. känns som om det kan vara vad som helst när det är canbuss system i den
sandberg
| Mån 20 jun 2016 22:49 |
| Vet du om det går att tjuva ström frrån blinkersana i fram som man kunde göra på äldre bilar eller säger den ifrån då?
k49
| Tis 21 jun 2016 8:47 |
| Borde inte vara några problem. Enligt schemat är fram och bak anslutna till samma ledning men olika anslutningspunkter.
sandberg
| Tis 21 jun 2016 11:46 |
| k49 skrev: | | Borde inte vara några problem. Enligt schemat är fram och bak anslutna till samma ledning men olika anslutningspunkter. | ok får prova är det samma färg skala bak som fram vänster kontra höger
k49
| Tis 21 jun 2016 15:25 |
| Ja, det ska vara samma färger.
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Ons 22 jun 2016 6:05 |
| Har du ett eftermonterat drag & elsats på bilen?
sandberg
| Tis 12 jul 2016 15:20 |
| Ja jag har drag på bilen men jag har bytt kontakten och även kopplat bort draget och kopplat ihop till original just för att utesluta draget men får det ändå inte att fungerar
sandberg
| Ons 13 jul 2016 19:50 |
| Jag hittade kablar i dörren som var av dom till högtalaren. har lött i hop dom nu men det fungerar ändå inte. kan det vara så att canbus har känt av kortisen och slagit av blinkersen i bak fungerar det så?
