Forum - Golf 5 (04-08) - Trasig turbo och vattenpump. Hjälp!!!
Förbannadebiljävel
Golf 5 1.4 TSI 140hk Ort: Linköping
Tis 21 jun 2016 21:10 Svara med citat
Har en Golf 1.4 TSI -08 som krånglar. Är på ett utlandsjobb och kan inte titta Irl just nu men behöver beställa grejer.
Motorlampa tändes. Lämnade in för felsökning och fick veta att det var vattenpumpen som varnade men att även turbon var kass. Reparation på verkstad = 25 000 kr. Inte sugen på att kosta på det så det blir väl till att spotta i nävarna och kavla upp ärmarna Sad
Delarna är svindyra så det blir nog begagnade som det ser ut.
Här kommer lite frågor som jag hoppas att den samlade expertisen kan hjälpa mig me.
1. Hittar ingen verkstads handbok för denna modell. Finns det?
2. Turbon. Motorn har dragit mycket olja och haft en stickande lukt. Oljeläckage på avgassidan i turbon? Vad exakt är det som pajar? Kan det räcka med att byta någon packning någonstans? Lönar det sig att renovera (går det ens?) eller är det lika bra att slänga skiten? Sitter den krångligt till eller är det hyfsat snabbt gjort?
3. Vattenpumpen. Vad är det som pajar i pumpen? Kan man renovera eller är det byte som gäller? Sitter den krångligt till?
Oerhört tacksam för svar.
/Martin
Tis 21 jun 2016 21:49 Svara med citat
/Martin
2, beror på vad varje enskilt fall exakt vad i en turbo som går sönder, beror även på en mängd faktorer som hur bilen använts och servats.
Det kan gå att renovera, men kortfattat ställer du frågan är det direkt olämpligt och lär tyvärr inte lyckas. Det är finmekanik och du behöver kunna se och känna vad som är dåligt.
3, kan vara många saker som pajar i en vattenpump mekanisk vattenpump.. Impellern kan tappa någon vinge, många vingar kan vara dåliga, impellern kan lossna från axeln, tätningen för axeln kan bli dålig , lagringen för axeln kan bli dålig
och är det en elektrisk vattenpump så kan även själva motorn bli dålig...
Visst kan det gå att renovera en vattenpump, du får börja med att felsöka vad, hur som är trasigt. Kolla om du kan få tag på delar (brukar vara svårt till vanliga bildelar då det normalt endast säljs komplett pump tex) eller tillverka delar.
Byt det trasiga
