Har en 1.4 TSI 2009 som tanklocket har hängt sig på, dvs det går inte att öppna.
Det är inte den modellen som man har en knapp inne i bilen som man trycker på som låser upp locket utan på denna så är det en fjädrande låsning som man bara trycker in tanklocket när man vill öppna, eller stänga tanklocket.
Jobbiga nu är som sagt att man inte får upp det så det är lite svårt att tanka och jag är inte så sugen på att bryta upp det.
Hmm, aldrig tänkt på det, men alla dörrar och bakluckan funkar ju.
Kan ju testa att öppna och låsa några gånger så kanske det släpper.
Eller finns det nån typ av reset för detta ?
Skulle va skönt om man fick det att funka nu när jag ändå ska göra mig av med bilen för att skaffa en ny VW
Ibland går det att komma åt innanför klädseln höger bak i bilen, så att det går att få upp. Vet inte om det står något i instruktionsboken om nödöppning.
Var nog centrallåset som spökade, var ute och testade nu och om jag höll in locket samtidigt som jag låste upp så ploppade det ut.
Så kanske smörja lite så det glider bättre.
Stort tack för tipsen !
