Forum - Golf 6 (09-13) - Dsg7 akut problem
staflag
Golf 6 1.6 Tdi-10 Ort: Stockholm
Fre 08 jul 2016 18:35 Svara med citat
Hej, var inne på verkstad idag. Problemet var att häromdagen vare sig D eller R drog när jag skulle starta om efter ett kort stopp, bilen stod stilla medan motorn varvade upp. Efter att ha startat om två gånger betedde den sig som den skulle. En felkod sa nu att växellådan behövde uppdateras, men det gick tyvärr inte att genomföra. Så nu är jag kallad på felsökning tre dagar i slutet av augusti. Någon som känner till vad det kan vara för fel? Vågar jag köra min planerade rundresa på ca 150 mil?
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Lör 09 jul 2016 0:36 Svara med citat
Jag hade exakt samma som du, fast på min DSG6. Slutade i en ny växellåda.
Snabbaste sättet att se om det är mechatronicen eller bara växellådan som behövs bytas är kolla växellådans olja; metallspån -> byta växellåda. Och om inte minnet sviker mig så kostar mechatromicen 25-35 papp (inkl moms efter vad jag läste på nätet) och en ny växellåda (DSG6 då) 61 papp plus moms. Men det tar din försäkring hand om.
Bildyslektiker, men jag kan googla.
staflag
Lör 09 jul 2016 8:23 Svara med citat
Tack irbanur! Det låter väldigt dyrt, bilen blev värderad till ca 53000 kr i Akalla.Vet inte vilken försäkring du menar som tar hand om kostnaden. När jag läser på nätet tycks bilägaren var utlämnad till verkstadens inställning till godwill och kostnadsdelning?
irbanur
Lör 09 jul 2016 12:09 Svara med citat
Nopes. Maskinskadeförsäkringen. Har du helförsäkring och bilen har gått under de milen som de gäller (vanligtsvis 10/12 eller till och med 15 med Volkswagen/IF) så täcks växellåda in. Men om bilen är värderad till 53kkr och de behöver byta låda så kan du ju alltid be dem lösa in den för reparationskostnaderna så köper du en ny bil.
staflag
Lör 09 jul 2016 15:59 Svara med citat
OK, tack för info! Dessvärre har bilen gått drygt 16000 mil, så vi får se hur det slutar.
