Forum - Golf 5 (04-08) - Frågor om fel på nummerskyltsbelysningen?
belga
Golf 5 1.6 -08 Ort: Norrköping
Mån 25 jul 2016 22:58 Svara med citat
Jag köpte mig för någon månad sedan min första golf, en mk5 1.6 -08 att ha som vardagsbil. Riktigt nöjd hittills men nu har jag råkat ut för någonting jag inte blir klok på.
Jag får en varning om att nummerskyltsbelysningen inte fungerar. Felet stämmer, ingen av lamporna lyser som de ska så allt ok så långt. Problemet är nu att även fast jag försökt byta lampor så händer ingenting. Blecken i ena insatsen var så sönderergade att de föll isär när jag skulle byta lampan men då testade jag att montera en back-kamera/led-lampa som jag hade istället för vanliga glödlampan men inte heller den lyser (den ska drivas på 12v, så motstånd m.m. finns). Kopplar jag ett 9v-batteri direkt på kablarna så lyser det, så lamporna i sig fungerar.
När jag tog fram multimetern så fick jag 0.45v till ljusinsatserna. Då mätte jag både i orginalkontakten och direkt på kablaget medan jag bytte insats. Jag mätte även den andra insatsen(orginal fortfarande) och den gav 0.45v den med. Som jag förstått det bör det vara ~12v på båda.
Jag blir inte klok på vad som kan orsaka detta. Hade det varit kabelbrott så borde det ju vara helt dött, inte stablit 0.45. Likaså som det är en säkring som gått.
Så är det någon som har några idéer om vad som kan vara galet? Jag är tacksam för all hjälp jag kan få med detta.
Mån 25 jul 2016 23:53 Svara med citat
Läste detta kanske det kan hjälpa med lite tur . http://www.gtiklubben.nu/forum/archive/index.php/t-15710.html. Kolla även instruktionsboken om det står nåt om det
