Systemet ger ifrån sig en lång signal och knappen till parkeringshjälpen blinkar. Bilen ska enligt instruktionsboken till verkstad.Har haft samma problem för ca ett hal år sedan och då försvann det i samband med reparation av en kabelhärva. En kabel var tydligen skavd som gjorde att varningslampornaför bromsarna lyste och bilen gick ryckigt Någon som vet om detta kan ha något samband igen? Enligt verkstaden går det baraatt felsöka när felet är aktivt. Nu har det varit konstant i någon dag. Tidigare har det kommit och gått. Tacksamför kloka råd
Liten uppdatering: Systemet verkar fungera delvis. Ingen lång signal längre. Men både de främre och bakre sensorerna varnar inte. Kan jag ha kopplat bort dem på nåt sätt????
