Forum - Golf 4 (98-04) - MAF sensor-- Löst
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg
Mån 26 sep 2016 0:02 Svara med citat
BAD 1,6 fsi
Har lossat kontakten till MAFsensorn, ingen skillnad.
Försiktig gas då varvar den hela registret
fullgas varvar den till ca 3000 sen "köver" den sig
MAFen har 5 stift och den får 12 volt på stift 2 när motorn är igång
Stift 5 ger olika värden vid olika gaspådrag och varvtal.
Kan den vara trasig lik förbannat ?
Tacksam för svar
Senast ändrad Sön 30 okt 2016 21:16, ändrad totalt 1 gång
Neinad
Golf 4 1.6 Ort: Hörby
Tis 04 okt 2016 23:03 Svara med citat
Kollat relä/säkring? får du upp någon felkod? om bilen går dåligt och den går precis likadant ifall du kopplar ifrån MAF, så låter det iallafall för mig som att den är trasig. Är dock bara en glad amatör. Du kan få en ny maf för runt 500.
Wannishhh
Ons 05 okt 2016 21:25 Svara med citat
Tjena moss
Jag läste på en site hur man felsöker MAFen, bilder och väldigt utförligt.
Det stod att man ska ha tändningsnyckeln i körläge och att det ska finnas 12v fram till MAFen.Det gör det inte då, men när man startar upp motorn så är det 12v.
när motorn är igång och man drar ur kontakten märks ingen skillnad.
Alla säkringer verkar hela och jag har följt kabeln (bl-yl) in i kupén men den förvinner in i kabelmattan vid pedalerna så där tappar jag spåret. (Det är ju ingen "anatomiskt riktig" bil att krypa runt i )
Det börjar bli dyrt att testa sig fram med nya delar så alla tipps är välkomna
Ons 05 okt 2016 21:38 Svara med citat
Mycket riktigt så får den bara 12 volt när den tankmonterade förpumpen går
Stift 5 är utgången på MAF:en som ska ge ca 1,4 Volt vid tomgång till ca 4 volt vid fullgasacceleration
Wannishhh
Sön 30 okt 2016 21:15 Svara med citat
Tankpumpen var en del av problemet.
Den gav tryck men inte tillräckligt med flöde vid belastning.
Högtyckspumpen var tydligen den riktiga boven.
Mån 31 okt 2016 8:32 Svara med citat
Min förra VW golf hade symtom på den tankmonterade förpumpen, den håller ca 18.000-20.000 mil sedan tappar den gnistan
den satte någon felkod på reglerventilen för högtryckspumpen
DEt behövs tillräckligt flöde för att HT-pumpen ska jobba som föreskrivet
man kan evt. lyssna på evt. missljud när man slår på tändingen
om man kör soppaknas så pumpen går torr mår den inte heller så bra av
