Forum - Volkswagen Passat - Startar inte Passat 2006 - FSI 2.0 kombi efter säkring check
cyrus.passat6
Passat 6 FSI 2.0 Variant Ort: Eskilstuna
Sön 31 jul 2016 17:20 Svara med citat
Hejsan,
Min Passat 06 2.0 FSI startar inte nu efter jag kollade säkringar o lade de tillbaka. Händelse började så här.
1. Radio'n slutade fungera så jag kollade säkringarna i alla 3 boxar - framme vid batteri, inne vid höger och vänster framdörrarna. Alla säkringar var OK. När jag öppnade säkringboxen i framme då tappade jag en gul säkring med 20 amp. Försökte starta utan den då bilen var helt död. Försökte ta en lika säkring och starta - fortfarande död. Efter öppna bakdelen hittade den tappade säkringen och lade då motor skakade (crank) men startade inte.
2. Bytt en säkring i inne höger men fortfarande samma fel.
Vänligen ge mig tips från eran erfarenhet/expertise. tackar så mycket i förhand.
mvh / Cyrus
