Forum - Golf 5 (04-08) - Passagerardörr & höger bakdörr strömlösa, går ej att lås
jjolaa
Golf 5 1.4 TSI -06 Ort: Finspång
Mån 01 aug 2016 18:54 Svara med citat
Hejsan! Jag är ny på detta forum så om jag tabbar mig får ni ha överseende!
Det är såhär att jag har nyligen köpt mig en bil, en VW Golf 5 GT -06. Allt har funkat klockrent, fram tills nu, då vi skulle sätta i en baslåda. Baslådan funkar klockrent osv, men problemet är att på något sätt så har elen i passagerardörren och höger bakdörr slagits ut, eller något. Elhissarna funkar inte på den sidan, och dom två dörrarna låser sig inte när jag försöker låsa med dosan. Färddatorn indikerar att passagerardörren är öppen, fast den inte är det, och när man öppnar hbd visar den ingenting, den känner inte av att den öppnas. Även lampan i taket lyser pga att den tycker att dörren är öppne. Vi tog bort batteriet för att få igenom strömmen till baslådan, kan detta ha nått med det att göra? Typ om det har nollats eller blivit kortis på något sätt.
Alla tips och råd är välkomna, då jag inte är ett dugg teknisk när det kommer till bilel.
Olof
Mån 01 aug 2016 21:33 Svara med citat
Att ta bort batteriet, skapar inte dessa felen.
Drog ni in kablarna till baslåda/slutsteg genom genomföringarna på förarsidan?, isåfall kan ni ha skadat kabelstam eller kontaktdon till ECU:n då den sitter där, och styr "allt" i bilen.
Det kan räcka att skada can-bus kablarna för att slå ut en stor del av bilens elsystem. Canbuskablarna är orange/brun & orange/grön tvinnade ihop.
jjolaa
Mån 01 aug 2016 21:55 Svara med citat
Ja vi förde in strömkabeln på förarsidan men vi var aldrig nära några andra kablar. Men om det skulle vara detta så är det en dyr historia förstås? Razz
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Mån 01 aug 2016 23:22 Svara med citat
Kolla kablarna i genomföringen på förardörren. De har en tendens att gå av.. Har för mig att ett nytt kabelknippe kostar 1500 eller så.. Eller så kan man bara löda ihop dem.
Hade ganska precis samma problem på Golfen.
jjolaa
Mån 01 aug 2016 23:53 Svara med citat
Okej, så problemet kan vara där, även fast det är högersidan som inte fungerar? Tack för svar!
irbanur
Tis 02 aug 2016 0:45 Svara med citat
Japp, jag tappade all låsfunktionalitet, förutom med nyckel på förardörren, när det gick sönder kablar där för mig.
jjolaa
Tis 02 aug 2016 12:39 Svara med citat
Okej då får vi kolla det. Men kan det göra så att den indikerar att dörren är öppen också? Razz
För det är ju bara passagerardörren fram som den indikerar som öppen medans bakdörren indikerar den ingenting på när man öppnar eller stänger.
Tis 02 aug 2016 19:41 Svara med citat
Man lagar dom ledningar som gått av
här finns satsledningar:
http://www.automotive-connectors.com/fep/1-5-mm-sealed/single-componen ts/female/cable-sub-assemblies.html
http://www.automotive-connectors.com/fep/1-5-mm-sealed/single-componen ts/male/cable-sub-assemblies.html
vill man göra proffsiga skarvningar kan man inhandla följande:
Steinel HL stick:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=steinel+HL+stick &_sop=15
Solder Seal Heat Shrink Butt Wire Connector (lödhylsor):
http://www.ebay.co.uk/itm/201511108234
jjolaa
Tis 02 aug 2016 23:51 Svara med citat
Steinel HL stick:
Okej. Så det är alltså bara att börja plocka isär för att lokalisera vart kabelbrottet är? Ingen som vet på ett ungefär vad sånt här kan kosta om man lämnar in på VAG verkstad?
Ons 03 aug 2016 9:18 Svara med citat
Man kan evt. läsa ut felkoder med VAG-com som vägledning
men på en vag-verkstad räkna med minst några 1000-lappar
jjolaa
Ons 03 aug 2016 18:49 Svara med citat
Okej. Kan man se mer specifikt när man läser med VAG-com? För när jag var på en verkstad och dom läste av med en vanlig OBD så fick vi fram följande:
01332 - Door control module on passanger side No signal/communication
01334 - Right rear door control module No signal/communication
Ons 03 aug 2016 20:20 Svara med citat
Kabehärvan har en kontakt på dörrstolpen som ska gå att dela, men genom att lossa på dammskyddet kan man evt. upptäcka ledare med avbrott
modulerna i dörrana sitter evt. på torkarmotorn och matas med ständig 12 volt
kolla upp säkringarna F12, F26, F23, F15 (gäller golf MK6) att det finns spänning
jjolaa
Ons 03 aug 2016 20:24 Svara med citat
Okej. Jag har ju en golf mk5, gäller samma då? Tack för alla svar, uppskattas enormt!
Ons 03 aug 2016 20:28 Svara med citat
kan inte garatera det men mycket är samma på 5:an som sexan
jjolaa
Tor 04 aug 2016 16:35 Svara med citat
Är det möjligt, att det kan ha gått in i något form av baklås? För vi tog ju ur batteriet när vi satte i baslådan, och när vi gjorde det var ju passagerardörren öppen, och höger bakdörr stängd, precis som färddatorn indikerar. Jag tänker om det kan ha blivit osynkat på något sätt? Alla kablar är hela i dörrarna, så kabelbrott verkar det inte vara..
Tor 04 aug 2016 17:24 Svara med citat
Systemet har kanske bara fått tuppjuck, prova en Norsk reset, lyft av minuspolen några minuter
jjolaa
Tor 04 aug 2016 17:29 Svara med citat
Har gjort det Sad men vet inte om dörrarna kanske ska vara låsta när jag gör det. En vän till mig tipsade om det men blir ju mindre roligt om det gå inte går att låsa upp istället!
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Tor 04 aug 2016 21:00 Svara med citat
Men testa med att ha alla dörrarna stängda, men inte låsta. Koppla bort batteriet något minut eller två och koppla sedan på det igen. Det är väl steg 1.
jjolaa
Tor 04 aug 2016 21:05 Svara med citat
Det har vi testat Sad fattar inte va det är för fel! Som sagt, kablarna är hela i genomgången. Imorgon ska vi plocka bort dörrsidorna och se hur det ser ut där inne.
FRS05
Tor 04 aug 2016 21:11 Svara med citat
Känner igen mig i dina problem på ett sätt. Kom ihåg när jag själv trixade med bilstereon för många år sedan. Då blev det alltid något som blev knas på ett eller annat sätt. Så nu för tiden kör jag bara på original grejer:).
Men du hade kollat ALLA säkringar? Om du nu inte är helt säker på att det är de numrera ovan stämmer in exakt på din bil med.
jjolaa
Tor 04 aug 2016 21:19 Svara med citat
Ja nu ångrar jag lite att jag ens gav mig på det här med baslåda överhuvudtaget! Sad ja, säkringarna är kollade av mig och två personer till, så om vi har missat någon så blir det ju lite pinsamt haha. Men detta är ju helt sjukt alltså. Med min tur så är det väl säkert nån form av databox eller nått sk*t som har pajjat Sad
FRS05
Tor 04 aug 2016 21:22 Svara med citat
Jag vet hur känslan är, jag hade problem med min parabol. Såg kanalerna men de hoppade till ibland. Efter två förmiddagar med installatörer här är skillnaden nu att parabolen ligger i källaren och jag ät utan bild plus att jag är betydligt fattigare. Väldigt off topic men ibland blir det problem i livet:).
Tor 04 aug 2016 21:27 Svara med citat
När dörrsidorna är borta börja man med att mäta så det finns 12 volt på dom grova ledningarna som inte är bruna
dvs. Röd/Svart, Röd/Grön ledare
jjolaa
Tor 04 aug 2016 21:36 Svara med citat
Ja det är ju skit tråkigt alltså. Kan aldrig prylarna bara funka?!
jjolaa
Tor 04 aug 2016 21:38 Svara med citat
Okej. Tack! Och om jag inte har ström där/har ström, vad kan man utesluta då?
irbanur
Tor 04 aug 2016 23:45 Svara med citat
Då skulle jag pusta ut. Då funkar *nog* modulerna. Bara att hitta var tusan strömmen inte kommer fram. Skulle leta där du drog kablarna för slutsteget.
jjolaa
Fre 12 aug 2016 11:52 Svara med citat
Hej alla! Ville bara meddela att jag har haft bilen inlämnad hos min lokala VAG-verkstad nu, och det som var trasigt var en fönsterhissmotor. Tydligen så gjorde det att strömmen inte funkade nånstans i högersidan. Kalaset gick på 4500:- så det var inte så farligt ändå.
Tack alla för hjälpen !
Fre 12 aug 2016 12:56 Svara med citat
jjolaa skrev:
4500:- !
Evil or Very Mad
