Forum - Golf 4 (98-04) - Ingen tomgång
Blueskye
Golf 4 1.6 FSI Ort: Sjöbo
Tis 11 okt 2016 20:15 Svara med citat
Tjena!
Har nyligen bytt vattenröret som går från vattenpumpen till termostathuset pga av läckage samt även bytat potentiometer då jag hade en felkod och misstänkte att den va kass.
Vilket fall som helst har jag haft både insug och insugets nedre del (där injektorerna sitter) av och idag när allting monterades tillbaka och jag skulle testa starta bilen så vägrade bilen gå på tomgång. Startar fint men dör direkt.
Så vet inte riktigt var jag ska börja leta, någon idé?
Golf 1.6 FSI -03
Blueskye
Tis 11 okt 2016 20:30 Svara med citat
Kan vara värt att tillägga att den har inga felkoder och jag kan inte hitta något vakuumläckage.
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Tis 11 okt 2016 20:52 Svara med citat
Kan du hålla gas?? Annars kanske startspärr? Glömt någon kabel??
Blueskye
Tis 11 okt 2016 21:01 Svara med citat
Ja går att hålla igång med gas
Grandell79
Ons 12 okt 2016 5:23 Svara med citat
Säkert bara någon kabel som du lossat. Alt någon givare som fått sig en smäll- Kolla runt allt du haft bort,
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg
Ons 12 okt 2016 21:44 Svara med citat
Vad menar du med -POTENTIOMETER ? Gasspjället ?
Man måste tydligen kalibrera det
