Hej har en fråga angående att "bygga" ljud i min passat tanken är ju att byta ut högtalarna fram och diskanterna och även sätta nya högtalare bak eftersom där finns inga för tillfället och koppla in basen. Så frågorna är då hur stora är högtalarna som sitter i som original och om någon vet om det finns sladdar som redan är dragna för dom där bak och hur man sen i sin tur lägger baslådans kablar för att få det snyggt och osynligt så att säga är tacksam för svar och bild
Hej
Har en fråga angående att "bygga" ljud i min Passat,
tanken är att byta ut högtalarna fram och diskanterna och även sätta nya högtalare bak eftersom där finns inga för tillfället.
Hur stora är högtalarna som sitter i som original och om någon vet om det finns sladdar som redan är dragna för dom där bak ?
Tänkte även montera in Bas låda,
Hur lägger man baslådans kablar för att få det snyggt och osynligt så att säga ?
Vilken generation/årsmodell på din Passat ?
...om det är en ( 1997 - 2005A ) vi snackar om så sitter det 5,25" runda element i dörrarna.
Finns färdiga adapter ringar att köpa så att det går dit 6" runda element.
Sladdar är inte färdig dragna om inte bilen levererades med högtalare även till baksätet.
Vad gäller baslåde montage så finns det 1000 sätt att göra det på
Ex:
* Du kan montera i reservhjulsbaljan för en osynlig installation.
* Det har funnits färdiga baslådor att sätta i sidofacken bak på VARIANT modellerna.
( vet dock inte om de finns kvar då bilen börjar vara några år )
