xlund
Scirocco TDI Ort: Gävle |
| Tor 28 jul 2016 21:59 |
När skruven på remskivan är ut gängad ( nu hur det kan komma sig..) så är tydligen dreven innan för trasiga. och man måste tydligen byta hela kompressor för att få kyld luft i bilen ... men min fråga är måste jag verkligen göra det? allt annat är ok, förutom att skruven är ute....
det borde räcka med att byta (Medbringarskiva, magnetkoppling-kompressor) eller är axeln på kompressorn gjord av "svagare material" så dreven går sönder...för att skruven är ute...
Om så är fallet att man kan byta (Medbringarskiva, magnetkoppling) vilka delar behöver man ??
hoppas på hjälp / Stefan
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn |
| Mån 12 sep 2016 22:37 |
Kanske för sen, men det går att byta bara magnetkopplingen förutsat att axeln är felfri,
jag svetsade en gång fast kopplingen när skruven hade gått av, men man får vara aktsam att det inte blir för varm i axeln,
fick tipps av gammal bilmek
