Forum - Volkswagen Passat - P2454
masten
Passat 6 TDI 170 GT Ort: Örebro
Mån 29 aug 2016 6:43 Svara med citat
har en envis motorlampa som ger felkoden P2454: Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Low
Har bytt G1 & G2, har gjort en rejuvenering... Men lampfan envisas att tändas ibland.
inte sällan så går även fläkten när jag stängt av bilen. samt att bilen går upp i temp fortare.
Hjälp! Sad Sad
golf666
Tor 22 sep 2016 22:12 Svara med citat
Bytt g450 dvs differanstrycksgivaren? Den ser ut så här:
masten
Fre 23 sep 2016 7:41 Svara med citat
Är gjort, men lampfan tänd rätt som det är i alla fall Sad
golf666
Fre 23 sep 2016 19:21 Svara med citat
Köpte du en ny på vag med rätt nr ? de har kommit flera uppdaterade såna där..
Anpassat G450 till motorstyrdonet efter bytet?
Är de bara den felkoden som kommer upp?
masten
Lör 24 sep 2016 11:25 Svara med citat
Nja... jag beställde en med samma nr som den gamla, sedan böt verkstaden en gång till och gjort en rejuvenering... men inte blev lampan nöjd för det... japp, bara den felkoden och intermittent.
