Forum - Volkswagen Passat - Inkoppling av backljus (extra)
slmrjoha
Passat 6 tdi 4m Ort: Stockholm
Fre 16 sep 2016 12:16 Svara med citat
Någon som vet eller har gjort ovanstående.Backljuset sitter i bakluckan så kabelstammen går väl förhoppningsvis
ner i någon av bakstolparna,men vilken och vilken kabel?Någon som har ett tips=gärna utförligt.
Passat kombi Tdi 4M -10
Fre 16 sep 2016 20:07 Svara med citat
Finns möjligen dragkrok på denna
såfall kan man avända backljusutgånegn på släpvagnsstyrdonet
Dancing
Olof
Lör 17 sep 2016 7:46 Svara med citat
Ajabaja, använd inte kablarna till släpkontakten.
Bilen tror då att du har släp tillkopplat, och ställer om alla databoxar för släpvagnskörning.
Lör 17 sep 2016 8:23 Svara med citat
Borde inte vara några problem om man väljer en LEd-variant
Olof
Lör 17 sep 2016 8:36 Svara med citat
Har du backsensorer eller något annat som normalt kopplas bort vid släpkörning, kopplas dessa bort i detta fallet om bilen känner av belastning på kablarna till släpvagnsuttaget.
Led-lampor, har tillräcklig belastning för att bilen ska känna av det, har själv testat detta på en äldre golf(2006) med endast 2,2W ledlampa.
slmrjoha
Sön 18 sep 2016 11:19 Svara med citat
Ok,har backsensor och krok.Vad gör jag????
Olof
Sön 18 sep 2016 14:32 Svara med citat
Det lättaste är ju att testa direkt i den 13-poliga släpvagnskontakten, om bilen avaktiverar backsensorerna när backlampan belastar.
Har du tur, och har ljusvredet i läge 0, kanske inte bilen bryr sig om att du belastar backljusstiftet i kontakten.
slmrjoha
Mån 19 sep 2016 11:37 Svara med citat
Hur märker jag att inte bilen bry sig om att jag belastar stiftet?Nån sa att databoxen ställer om programmet om man drar släp
och hur märker jag det?Ett sätt jag märker att släpet är till kopplat är att den drar ca 2,5dl mer bränsle,tom som lastad och det verkar lite märkligt.
slmrjoha
Tis 20 sep 2016 19:24 Svara med citat
Släpvagnskontakten funkar ej,får lampan att blinka till sedan bryts det av "något"kollat med vw och dom säger att ända sättet
är att plocka ner hela vänster sida så att man kommer åt styrdonet och tar ut styrström innan detta,vilket är ett jäkla jobb så det får nog vara.Det måste finnas ett bättre sätt????
Olof
Tis 20 sep 2016 19:35 Svara med citat
Styrström till relä, kan du ta på original backljuskabel, men belastningen/strömmatningen får du ta från batteriet, eller om du har ett 12V-uttag bak i bagaget någonstans.
slmrjoha
Tis 20 sep 2016 19:57 Svara med citat
Jo,det har jag förstått hela tiden men hur kommer jag åt kabeln????Det är en kombi som sagt och kabeln går via gångjärnen
in i taket någonstans och det är det som är problemet att hitta.
Olof
Tis 20 sep 2016 19:59 Svara med citat
Då blir det genast jobbigare...
Du får helt enkelt riva taket/vänster sida, eller ta det under instrumentpanelen på förarsidan Smile
