har en envis motorlampa som ger felkoden P2454: Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Low
Har bytt G1 & G2, har gjort en rejuvenering... Men lampfan envisas att tändas ibland.
inte sällan så går även fläkten när jag stängt av bilen. samt att bilen går upp i temp fortare.
Köpte du en ny på vag med rätt nr ? de har kommit flera uppdaterade såna där..
Anpassat G450 till motorstyrdonet efter bytet?
Är de bara den felkoden som kommer upp?
Nja... jag beställde en med samma nr som den gamla, sedan böt verkstaden en gång till och gjort en rejuvenering... men inte blev lampan nöjd för det... japp, bara den felkoden och intermittent.
