Blueskye
Golf 4 1.6 FSI Ort: Sjöbo |
| Tis 11 okt 2016 20:15 |
Tjena!
Har nyligen bytt vattenröret som går från vattenpumpen till termostathuset pga av läckage samt även bytat potentiometer då jag hade en felkod och misstänkte att den va kass.
Vilket fall som helst har jag haft både insug och insugets nedre del (där injektorerna sitter) av och idag när allting monterades tillbaka och jag skulle testa starta bilen så vägrade bilen gå på tomgång. Startar fint men dör direkt.
Så vet inte riktigt var jag ska börja leta, någon idé?
Golf 1.6 FSI -03
Blueskye
| Tis 11 okt 2016 20:30 |
| Kan vara värt att tillägga att den har inga felkoder och jag kan inte hitta något vakuumläckage.
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Tis 11 okt 2016 20:52 |
| Kan du hålla gas?? Annars kanske startspärr? Glömt någon kabel??
Blueskye
| Tis 11 okt 2016 21:01 |
| Ja går att hålla igång med gas
Grandell79
| Ons 12 okt 2016 5:23 |
| Säkert bara någon kabel som du lossat. Alt någon givare som fått sig en smäll- Kolla runt allt du haft bort,
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg |
| Ons 12 okt 2016 21:44 |
Vad menar du med -POTENTIOMETER ? Gasspjället ?
Man måste tydligen kalibrera det
