Jag bytte sensorn och lampan lyser fortfarande. Är det så att den måste släckas med vag com eller har jag något fel i kablaget? Hörde från en att det ska finnas under baksätet men jag kan inte se någon.
Vänligen
/Frustrerad själ
ABS-lampan slocknar själv när alla fel är borta, vid byte av abs-sensorer, behöver man ibland köra några 100m med bilen innan den slocknar.
