Forum - Golf 4 (98-04) - Misständning v6
andreas72
Golf 4 v6 4motion Ort: Säffle
Tis 30 aug 2016 11:38 Svara med citat
Hej nu ska vi testa kompetensen på detta eminenta forum jag har en golf v6 4motion 01som går som den ska när den är kall men ju varmare den blir ju lättare har den att misstända när den blir riktigt varm går den typ på 3cyl hela tiden jag har bytt stift och kablar båda från ngk och bytt tändspolen 2 gånger båda nya utan resultat vad ska jag ge mig på nu?
felkoden som blir säger misständning flera cylindrar!
r o l l e
Tis 30 aug 2016 22:24 Svara med citat
kompprov av motorn
mäta upp luftmassemätaren under körning så den ger rätt signal (ÄVEN OM DU INTE FÅTT FELKOD PÅ DEN)
kolla att inte någon katalysator är trasig och igentäppt
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg
Tor 13 okt 2016 23:21 Svara med citat
Tjuvluft ? Felkodsnummer ? Köp ett Biltema stetoskop och bdra av pluppen i ändan av slangen, sedan kan du lyssna efter tjuvluft. Avgasläckage, det måste vara bomtätt innan lambdasonder
