andhreas
Passat 7 2.0 TDI 170 DSG -12 Ort: Kristianstad |
| Tis 25 okt 2016 23:40 |
Hej,
Helt ur det blå så har min fjärr till värmaren slutat att prata korrekt med bilen. Fungerade fint tidigare i år när det var kallt men nu när det är kallt igen så funkar det inte. Själva värmaren fungerar utan problem när den startas med knappen inne i bilen.
Det som händer är att fjärren blinkar grönt snabbt typ åtta gånger ca 2 sek.
Jag har sett att man ska kunna para ihop fjärrkontroller genom att dra säkringen. Problemet är att jag är inte säker på vilken säkring det är? På VW sa dom nr 43 men jag lyckades inte när jag provade med den, vet dock inte om jag gör rätt..? Eller om det ens är nr 43?
För det första ska bilen vara igång eller avstängd?
1. Dra ut säkring
2. Tryck-och håll in off-knappen (eller ska knappen tryckas in efter säkringen är inne igen?)
3. Sätt i säkringen igen
Parad!?
Hjälp uppskattas
