Helt plötsligt när jag skulle använda släpet så funka ej hö.blinkers på släpet,kollade lampan inget fel
kolla i den 7 poliga kontakten,ingenting men vä.funka bra.Sumrade kabeln upp till styrdonet i vä.innerskärm och den var hel så....skulle styrdonet helt plötsligt lämna in??Någon som VET?Finns det några säkringar till styrdonet eller så
bara för blinkers?Och var sitter dom isf.
Gäller de din Passat 6 tdi 4m ?
Kan vara bra o skriva årsmodell m.m. då de skiljer en del på elsystemen mellan årsmodeller.
Har för mig ja hittade säkringarna till draget i min instruktionsbok.
Annars besök en auktoriserad verkstad så bör de kunna hjälpa dig att kika efter vilken säkring de är.
Passat kombi 2.0l TDI -10 DSG Har pratat med vw men dom säger att det inte finns några "separata " säkringar till kroken!!!!
Har kollat dom som finns,vä.sida om instrumetbrädan gavel,och vä.sida motor rum,alla hela.Några andra har jag ej hittat,vet du
om det finns fler någon annanstans?Har letat i instr.boken inte ett ord om detta.
