Vad kan detta bero på? Den är ganska svårstartad när det är kallt ute också, måste glödga flera gånger innan den startar. Tempmätaren når ca 1/4 del av 90 graders sträcket
Ta och läs av felkoder, är den svårstartad kan 1 eller flera glödstift vara dåliga.
Ang ditt värme problem så skulle ja säga byt termostat alt. tempgivare först.
Är tempgivaren kass bör du se de om du läser av felkoder på motorstyrdonet.
Ons 16 nov 2016 7:31
Golf 4:an har väl inget hjälpelement så blir det varmt i kupén så är troligen givaren fel.
Är väl olika givare till motorn och till boxen och den till givaren brukar ju ge upp.
Har bytt både på min golf och min gamla passat.
Trötta glödstift gör den svårstartad.
Det kan även vara spridarna som behöver ses över.Går den som den ska, ryker svart, drar mycket diesel ?
Om du har bra värme inne i cupen är det nog givarfel.
Dålig värme är troligen termostaten.
