Såg igår kväll att bromsljuset i bagageluckan lyste. Dock svagt och bara det i överkant av luckan.
Kollade lite nyss. Vred på ljusratten, då öppnade bagaget sig några millimetrar och låste sig igen. Samma när jag öppnade förardörren.
Kopplade ur batteriet en sväng men ingen skillnad.
Har kopplat in extraljus med canbus interface för några veckor sedan o allt har fungerat bra. Hade in bilen på service i förrgår o de sa allt var prima.
Tips om vad man kan testa? Eller är det bara ringa verkstaden på måndag.
Var å kollade lite mer. Nu spökade det mindre. Bara indikeringen för öppen bagagelucka som blinkade sakta. Den försökte inte stänga å öppna bagageluckan. Övre lampan lyser dock ännu svagt. Nä bara ringa verkstan på måndag
Skulle precis skriva att kolla spolarvätskeslangen höger bak.
Har haft några stycken på jobbet som haft samma problem, byte kabelstam och laga spolarvätskeslangen.
Jag upplever precis samma fenomen på min passat... Är det under gummidamasken på höger sida vid gångjärnet som skadan på spolarvätskeslangen uppstår? Hur mycket behöver man riva?
Ja det är där. Våran ska in på verkstad imorgon. Blir försäkringsjobb. Spolarslangen å kablarna går alla i samma tajta härva. Hur fn kan man sätta en sån slang dit. Är ju ingen riktig gummislang.
Ska bli intressant o se om verkstaden åtgärdar problemet eller bara byter till nytt. Isf kopplar jag ur bakrutespolarmotorn.
Jag demonterade det mesta på bakluckan samt kollade vid gummigenomföringen utan resultat. När jag körde hem blippade symbolen för öppen baklucka fortfarande... Dagen efter är allt som vanligt igen. Härligt med intermittenta elfel...... The search goes on...
