Forum - Volkswagen Polo - Byte av damasker på drivaxlarna
Fungsgard
Polo 4 Ort: Ludvika
Lör 22 okt 2016 20:48 Svara med citat
Nån som har en bra beskrivning på hur man byter damasker på drivaxlarna på en Polo -02, manuell, 1,4l bensinare?
Självklart så är det inre damasken på ena axeln och yttre på den andra...
Eller är det enklare att byta hela drivaxlarna när man ändå håller på, det är ju visserligen ganska mycket dyrare....
Lör 22 okt 2016 21:30 Svara med citat
Den yttre
innan hjulet tas av så lossar man på bulten/skruven mitt i navet
lossa och häng undan bromsok vid behov
dela på spindelled och spindel även styrled och spindel för att underlätta
trä ut knuten och tjonga bort den från drivaxel men en klubba
bort med damaskarester dit med den nya och i med minst en tub drivknutsfett
återförsegla
oumbärligt verktyg:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Tang  /Tang-for-Perma-Quick-2000021399/
den inre:
samma beskrivning som yttre men lossa på skruvarna som håller knuten till växellådan (6st M8 intolvor)
och ut med hela axeln
Fungsgard
Polo 4 Ort: Ludvika
Lör 22 okt 2016 21:45 Svara med citat
Låter ju relativt enkelt!
Får man på den inre damasken från växellådshållet?
Vet du vilka moment allt ska dras med?
Krävs det hjulinställning efter?
Sön 23 okt 2016 9:18 Svara med citat
DEn inre knuten sitter med en låsring på axel evt. kan en trearmavdragare undelätta
Hjulinställning ska inte behövas så länge man delar som angivet
