Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Båttuta i min golf?
aliwin
Lör 01 mar 2008 12:01 Svara med citat
Vad tror ni om biltemas båttuta som har följande fakta:
Starktonshorn marin
Mycket kraftig signal, 120 dB. Av kromad mässing. 12 V, 4,5 A. Längd: 400 mm.
tror ni den låter mycke, för de är de som är meningen typ? eller har ni något annat förslag på en kraftig tuta för max 1200kr? för ska ha den så man kan skrämma lite folk och sånt Anxious
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Lör 01 mar 2008 12:29 Svara med citat
Är det djävulen i aliwin som har tittat ut? Twisted Evil
aliwin
Lör 01 mar 2008 12:31 Svara med citat
Heeh nej då men gillar att jävlas Twisted Evil vad tror du om den tutan då eller ska man köpa polissirenen för 100kr där?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
SvartaGolfen
Lör 01 mar 2008 12:40 Svara med citat
äääh,kör med lastbils eller tågtuta,finns nånn snubbe på youtube från usa som har gjort så Thumbs up
SvartaGolfen
Lör 01 mar 2008 12:41 Svara med citat
aliwin
Mjo men tågtuta kostar minst 4000 och ja skrev max 1200kr så de går inte!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aliwin
Lör 01 mar 2008 12:58 Svara med citat
Nåå säg vad ni tycker nu da!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
__AleXx_
Lör 01 mar 2008 13:07 Svara med citat
köp biltemas testa, inte nöjd sälj till något moppe fucko som blir kåt av sånt för moppen bara går så sakta Whistle
haha neee
men har ingen erfarenhet av dem, men lovar att de iaf låter mer och bättre en kvack ljudet från orginal tutan Thumbs up
aliwin
Lör 01 mar 2008 13:08 Svara med citat
Mm orginal hörs ju knappt! heeh men de blir en sån då och dra ny el så man har en separat switsh som bilprovningen inte ser Shhh
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
__AleXx_
Lör 01 mar 2008 13:10 Svara med citat
Säkert bra tryck i dessa Wink
http://www.micro.se/index.asp?jump=http%3A//www.micro.se/template/prod ukter.asp%3Fitemid%3D43492
http://www.hornblasters.com/ värt att kolla Wink
Senast ändrad Lör 01 mar 2008 13:12, ändrad totalt 1 gång
aliwin
Lör 01 mar 2008 13:11 Svara med citat
Mjo men redan avslutad! ska man ha kompressorhorn då? har hornen ju men behöver en kompressor men hittar inga såna lösa d'oh!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Lör 01 mar 2008 13:47 Svara med citat
Själv körde jag med lastbilshorn tidigare. va kanon ljud. problemet va att förse dem med tillräckligt med luft. men de fanns lösninga på de med.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
aliwin
Lör 01 mar 2008 14:07 Svara med citat
Oke hur löste du de och vad var de för tutor?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Sön 02 mar 2008 20:40 Svara med citat
Löste de med en liten kompressor tank. laddade dem med tryck från en däckkompressor från biltema, en sån som man kopplar i cigg uttaget. de gäller dock att hålla koll på trycket. kompressor laddade 16bar men tanken var bara typad för 10. satte en manometer fram så jag kunde dra ut sladden när trycket va lagom. satte även en reducerings ventil så att de inte skulle tömma tanken för snabbt. hornen behövde bara 1,5 bar i öppnings tryck. skarven mellan kompressor o tanken va en helt vanligt däckventil som tryckts in i en slang o anslutits till tanken.
Mattias Kristensen
Berglund
Sön 02 mar 2008 20:54 Svara med citat
Det satt kompressor tuta i cabben när vi köpte den min kommer inte ihåg om de va något tryck i den.
Men köp inte en "polis" tuta på biltema dom låte så löjligt.
här e en till sida som säljer billiga tutor
P J
Golf 1 Ort: Utomlands
Sön 02 mar 2008 22:32 Svara med citat
Har dessa tutor från Feltema, låter bättre än original men långt långt ifrån så fränt som loktutor...
Ska bygga nåt värre sen. Någon som har nåt tips kanske ?
Annars prenumerarar jag på denna tråden typ...
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=28239
aliwin
Mån 03 mar 2008 6:52 Svara med citat
Okej, nae polistuta blir de inte. behöver bara en kompressor nu så ja kan koppla med tutorna! bara säga till om ni har nån kompressor till salu eller helt paket!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
jöns
Mån 03 mar 2008 21:46 Svara med citat
Http://search.ebay.com/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle= train+horn&category0=
Clio Sport 2,0 16v -01
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby
Mån 03 mar 2008 22:44 Svara med citat
Komplet med hor och kompressor samt mont detaljer har du ju på micro..
eller kolla in denna sida http://www.appelt.se/index2.html de har från The Yankee Doodle till båt o lastbils horn.
gå in på fun och sedan på musikhorn.
Skon
Tis 04 mar 2008 19:20 Svara med citat
Micros kompressor tuta fungerar riktigt bra,... hade den en gång i tiden när jag hade moppe!
Dock e tutan såld nu Liar
Golf 4 Gti & MK1 cab
aliwin
Tis 04 mar 2008 19:59 Svara med citat
Oke. är de bra ljud i dem då? för ja vill ha något som låter högt ju! behöver inte vara lagligt! Shhh
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
