Forum - Golf 5 (04-08) - Vänster sida lyser utan tändning på!
mattias_jo1
Golf 5 FSI 1,6 Ort: Sundsvall
Ons 02 nov 2016 18:57 Svara med citat
Idag hände det igen. När jag drog ut tändningsnykeln såga jag att vänster parkerings ljus samt vänster baklampa lyste och så tjöt det. Har som sagt hänt en gång tidigare. Fick bort det att jag startade upp bilen och körde den typ in i garaget. Vad beror detta på? SÅ länge man är hemma är det väl ok, men man vill jun inte stå nån annanstans när det händer och batteriet drar ur.
r o l l e
Ons 02 nov 2016 20:46 Svara med citat
Mest troligt (och billigast) är om du råkat aktivera vänster blinkers, om tändningen är avstängd och blinkers 'aktiverad' ska den sidans parkeringsljus lysa.
mattias_jo1
Ons 02 nov 2016 20:59 Svara med citat
Hmm. Märkligt! Men även vänster baklyset var ju tänt. Måste pröva.
r o l l e
Ons 02 nov 2016 21:28 Svara med citat
parkeringsbelysningen på normala fordon innefattar en liten svag glödlampa oftast i huvudstrålkastaren samt baklampor.
I Sverige om du parkerar på en enslig mörk väg ska du då använda parkeringsljus för att andra ska se ditt fordon, tyskarna vill spara på ström så där aktiverar du endast de lampor som är ut mot vägen.
mattias_jo1
Ons 02 nov 2016 21:40 Svara med citat
Ja det fattar jag..men varför lyste även vänster baklyse. Skall kolla imorgon om jag jag kan göra samma sak igen att jag stänger tändningen med vänster blinkers på. Så skall alltså vänster parkerings diod och vän baklyse vara tänt samt att det skall tjuta efter jag tagit bort nyckeln från tändningslåset alltså...känns som en solklar feature. Smile
Tor 03 nov 2016 7:35 Svara med citat
Enkelt förklarat igen angående lampor.
Dom svaga lamporna fram och bakljusen är parkeringsljus. Lyser med svagare fast synligt ljus.
Sedan finns starkare lampor både framåt och bakåt. Bakåt är broms och dimljus.
Framåt är dimljus halv/helljus och nu på nyare bilar DRL ljusen.
Inte aktiv längre.
mattias_jo1
Tor 03 nov 2016 8:14 Svara med citat
Men herregud... Shocked förklarar jag så dåligt.
Jag vet väl vad det är för lampor som finns på bilen. Jag snackar om en funktion eller ett tillfällligt fel!
1. Jag körde in på gården och det är mörkt ute då har jag vredet på lyse (så jag får upplyst instrument mm)
2. Jag stängde av bilen, drog ut nyckeln.
3. Öppnade dörren då tjöt buzzern eftersom det var lyse på, jag vred till "0"
4. Då slocknade alla lysen efter som nyckeln var ur låset.
5. UTOM vänster positions/parkering ljuset (denlilla lysdioden i halv/helljus. OCH vänster bakljus!!!
6. Samt att buzzern tjöt fortfarande. Kunde inte släcka dessa ljus. När jag vrider vredet till på och av så tänds och släcks hög. position/parkerings ljus samt baklysen som vanligt MEN inte vänster.
Om jag råkar ha blinkers på när jag vrider ur nykeln kan detta då uppstå? Har aldrig tänkt på det tidigare. Har hänt en gång tidigare. Men då skulle jag tanka och har inget minne av att jag hade någon blinkers på.
Det är en Golf från 2004 har inga DLR ljus som tänds när man svänger med blinkers på t ex.
mattias_jo1
Tor 03 nov 2016 8:23 Svara med citat
Skulle kunna vara detta men som sagt även bakljuset var tänt.
Edit: Nu testade jag funktionen. Det var som du beskrev + att bakljuset på bilen även blir aktiverat. Så frågan är löst.
r o l l e
Tor 03 nov 2016 21:46 Svara med citat
parkeringsljus består av 2st lampor framåt och 2st lampor bakåt, lamporna bakåt är för det mesta i 'baklampan' men kan monteras separat.
mattias_jo1
Tor 03 nov 2016 22:11 Svara med citat
Finns det 2st framlysen bak? Men var sitter nummerskyltar belysningen då?
golf666
Tor 03 nov 2016 22:16 Svara med citat
Det är så pga ifall inte varningsblinkersen fungerar så kan man tända upp belysningen på ena sidan genom att trycka blinkers spaken åt de hållet man vill att de ska lysa. Har med säkerhet o göra alltså!
De är normalt och är en inbyggd funktion från början på bilen.
mattias_jo1
Tor 03 nov 2016 22:20 Svara med citat
Japp. Förstod det sen. Blev lite brydd bara.
Fre 04 nov 2016 8:25 Svara med citat
Tydligen både förklarade du och fattade dåligt när vi förklarade att bakljuset också är ett parkeringsljus.
Därför både fram och bak lyser vid parkeringsljusläge. båda vid sidor vid parkeringsljusläget på vredet och den sida som man aktiverar blinkersen åt.
Men nu har du förstått och det är huvudsaken.
Inte aktiv längre.
