Har felkod P2015 och har fått tips att köpa en "kloss" från diezlgeek som ska fixa detta. Har nu fått hem denna, ska ev gå att sätta dit med insuget på plats men är jäkligt svårt att komma åt. Hur bökigt är det att ta bort insuget? Måste man byta några packningar? Gäller insuget med svart plastbit på. Tacksam för hjälp, kanske finns någon i Sundsvallsområdet som gjort detta redan...
De går att få loss relativt enkelt, beror på hur mkt man meckat innan.
Spridarrör, fuelrail kan du börja ta bort, sen lossa alla torx 30 skruvar runt insuget och de klammer som håller rören.
Du måste ur med kabelhärva för glödstift, och div andra kablar mm,
insugsslangen måste lossas från spjällhuset, likaså oljestickans infästning.
Packningar behövs ej!
Återkom gärna om de nu löst problemet med den där "klossen".
Kollade själv på en åt polaren då han fick samma problem.
Men de rann ut i sanden och de blev ett nytt insug istället..
Spridarrören skall dras med 28nm sen när du sätter ihop de.
Och de är viktigt att de monteras spänningsfritt!
