Forum - Golf 5 (04-08) - Problem med släp-eluttaget "trailermodulen"
pudas
Golf 5 tsi 140 Ort: Växjö
Sön 13 nov 2016 19:10 Svara med citat
Först: Elen på släpet fungerar felfritt kopplat till andra bilar än min Golf-5 TSI 2007.
Problemet är att ström går fram och tänder lamporna, ibland alla, ibland bara det vanliga bakljuset trotts att jag stängt av ljuset på bilen.
Starta jag bilen igen så funkar inte belysningen som den ska, ingen blink ibland, ingen broms ibland, dock lyser det vanliga baklyset hela tiden!
Delar jag på kontaktstycket och åter ansluter den sk "trailermodulen" av fabrikat Jaeger så funkar allt som det skall igen......en stund, för att åter balla ur totalt! Detta är väl på modernt språk det man kallar ett intermittent fel.
Jag har provat att spruta oxidlösande sprej i kontaktstycket på modulen, slipat och lagt till en stjärnbricka i kabelhärvans jordanslutning, men fan inget hjälper.
Vad kan problemet vara?
Olof
Mån 14 nov 2016 5:51 Svara med citat
Ljusvredet ska normalt stå i "halvljus-läge" vid släp tillkopplat, annars ska alla stift i släpvagnsuttaget vara både spännings och strömlösa.
I Auto-läget om du har detta, så lyser släpen, bara när bilen tycker att det är tillräckligt mörkt ute för att tända upp bilens "halvljus" istället för DRL (daytime running light)
Mån 14 nov 2016 11:12 Svara med citat
INTE på Golf 5 som har automatiskt halvljus och INTE DRL (daytime running light) som din Golf 6 har Smile
Olof
Tor 17 nov 2016 19:06 Svara med citat
Du har helt rätt, det var ett tag sedan jag körde golf 5.
