Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 1,616v 2002
ulfpettersson16@gmail.com
Golf 4 1,6 16v Ort: Arboga
Fre 04 nov 2016 21:01 Svara med citat
Har ett elfel på min golf som jag behöver hjälp med. El dosan som sitter uppe på batteriet har en svart kabel som vad jag tror kommer från generatorn och blir så jäkla varm så att den har bränt upp fastsättningen. Vad är fel? Generatorn eller är det batteriet som klappat ihop och inte tar emot strömmen.Har fått lärt mig att svart kabel är jord men så kanske inte är på vw. Mycket tacksam för ett bra svar.
maxmsm
Lör 05 nov 2016 8:09 Svara med citat
Testa att göra rent alla anslutningar så det inte beror på kontakt problem.
Lör 05 nov 2016 8:13 Svara med citat
Lör 05 nov 2016 11:00 Svara med citat
Troligen jorden mellan motor ock kaross som inte är 100%, mät spänningsfallet när motorn går på tomgång bör ligga runt ca uppskattningsvis 5-50 mV vid stort spänningsgfall skenar det iväg
golf666
Tis 15 nov 2016 11:25 Svara med citat
De där små "dosorna" på batteriet brukar gå sönder..
Byt kablaget till generatorn och dosan på batteriet så är problemet löst sen!
Vi har bytt ett flertal kablage samt dosan på batteriet (auktoriserad vag verkstad) så ja vet att de är ett vanligt fel..
