Har ett elfel på min golf som jag behöver hjälp med. El dosan som sitter uppe på batteriet har en svart kabel som vad jag tror kommer från generatorn och blir så jäkla varm så att den har bränt upp fastsättningen. Vad är fel? Generatorn eller är det batteriet som klappat ihop och inte tar emot strömmen.Har fått lärt mig att svart kabel är jord men så kanske inte är på vw. Mycket tacksam för ett bra svar.
Testa att göra rent alla anslutningar så det inte beror på kontakt problem.
Troligen jorden mellan motor ock kaross som inte är 100%, mät spänningsfallet när motorn går på tomgång bör ligga runt ca uppskattningsvis 5-50 mV vid stort spänningsgfall skenar det iväg
