Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 4 1.9 tdi, blir inte varm.
ivwe
Golf 4 1.9 TDI -99 Ort: Hudiksvall
Mån 14 nov 2016 14:16 Svara med citat
Vad kan detta bero på? Den är ganska svårstartad när det är kallt ute också, måste glödga flera gånger innan den startar. Tempmätaren når ca 1/4 del av 90 graders sträcket
maxmsm
Tis 15 nov 2016 9:34 Svara med citat
Dubbelpost
Senast ändrad Tis 15 nov 2016 9:46, ändrad totalt 1 gång
maxmsm
Tis 15 nov 2016 9:44 Svara med citat
Troligen så har termostaten hängt sej i öppet läge.
golf666
Tis 15 nov 2016 11:20 Svara med citat
Ta och läs av felkoder, är den svårstartad kan 1 eller flera glödstift vara dåliga.
Ang ditt värme problem så skulle ja säga byt termostat alt. tempgivare först.
Är tempgivaren kass bör du se de om du läser av felkoder på motorstyrdonet.
Ons 16 nov 2016 7:31 Svara med citat
Golf 4:an har väl inget hjälpelement så blir det varmt i kupén så är troligen givaren fel.
Är väl olika givare till motorn och till boxen och den till givaren brukar ju ge upp.
Har bytt både på min golf och min gamla passat.
Inte aktiv längre.
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg
Sön 20 nov 2016 22:43 Svara med citat
Trötta glödstift gör den svårstartad.
Det kan även vara spridarna som behöver ses över.Går den som den ska, ryker svart, drar mycket diesel ?
Om du har bra värme inne i cupen är det nog givarfel.
Dålig värme är troligen termostaten.
